Технология изготовления трубобетонной стойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология изготовления трубобетонной стойки
Непрочитано 07.12.2010, 17:47 #1
acid
сабж
заявили что невозможно после заполнения трубы бетоном приварить пластину верхнюю - мол сыро...
Есть ли описание, или опыт изготовления, поделитесь пожалуйста.
Непрочитано 07.12.2010, 18:07
Tyhig
а за бетоном кстати вроде бы надо ухаживать...
подробностей не помню, но обычно накрывают рогожей и поливают...
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.12.2010, 20:52
acid
дело не в бетоне, а в том, что строители утверждают что приварить верхнюю пластину в силу разных невозможно. Но я уверен что возможно, только вот как и когда - трудный вопрос для меня
Непрочитано 07.12.2010, 21:43
ЛИС
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
будьте добры - опишите проблему более подробней?
Непрочитано 08.12.2010, 08:43
acid
Есть трубобетонная стойка - колонна круглая с заполнением бетоном В15. К колонне приваривается снизу пластина, затем труба заполняется бетоном и сверху приваривается еще пластина, которая изолирует бетон от воздуха. Вот мне и говорят строители, что не могут приварить вторую пластину сверху после заливки бетона - мол когда бетон свежий - вода вскипит, да и мол опасно - вода кругом. А когда мол бетон схватится в трубе - то(тут я не очень понял) он мол "стрелять" будет. Хотя причина по схватившемуся бетона странная - приваривают же к закладным деталям столики опорные...
Непрочитано 08.12.2010, 09:34
Tyhig
Может они имеют в виду испарение воды при нагреве.
Мне кажется, что можно приварить после отвердения бетона.
Во всяком случае не вижу причин для стреляния...
Может я чего-то не знаю, правда...
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.12.2010, 20:11
ЛИС
acid после набора прочности можно варить пластину.
Непрочитано 08.12.2010, 20:17
VVapan4ik
А как же сварка под водой? Ваши сварщики что-то гонят.
Непрочитано 08.12.2010, 20:19
acid
пососветовавшись с разными людьми пришел к выводам
1. При наборе прочности бесспорно можно варить - а как к закладным варят - нормально ж получается.
2. Вся фича трубобетона именно в твердении без доступа воздуха. И вообще приварить пластину к колонне со свежим бетоном вполне можно.
Так что всем сапсибо
Непрочитано 08.12.2010, 21:16
Tyhig
Фигня это. На 90%...
Можно то можно... Но полагаю , что в твердении участвует вода (надо добавлять) и воздух (воздух не уверен, в формуле твердения его нет, но мало ли)...
Так что не затвердевший нельзя герметизировать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2010, 07:27
acid
а обосновать? видимо Санжаровский(если не ошибаюсь) зря целую книгу написал...
Непрочитано 09.12.2010, 09:46
Tyhig
не читал, вот и сомневаюсь
Tyhig на форуме
Технология изготовления плит безопалубочного формования с вертикальными пустотами Peppersley Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 20:57
Технология изготовления конического зубчатого колеса с нестандартным окружным модулем Rick Машиностроение 29 09.02.2010 18:13
Технология изготовления опилкобетона antan83 Технология и организация строительства 13 20.04.2009 20:09
