Технология изготовления отверстия в фанере.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология изготовления отверстия в фанере.
Непрочитано 26.09.2011, 14:50 #1
Дмирий
инженер строитель
Для установки втулки для шпильки в щитовую опалубку стен, необходимо изготовить отверстия в фанере толщиной 18 мм. Посоветуйте.
Человеческая глупость не имеет границ.
Непрочитано 26.09.2011, 17:47
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
фрезер + шаблон
zenon вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 18:35
Tyhig
фрезер
сломает, наверное, фанеру это ?
Если тонкая...
А если чем-нибудь наждачным на дрели ? Ну или может корщёткой на дрели ?
А если толстая фанера, то наверное и всё равно, пускай ломает пару слоёв...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 10:26
Дмирий
инженер строитель
Фанера 18 мм. 8 отверстий на одном опалубочном щите. Делать надо быстро и качественно.
Дмирий вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 10:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
Качественно - фрезер (см. п.2.). Быстро - фрезер (см. так же п.2).
На 8 отверстий фрезер одолжите.
Фрезер ничего не сломает - 20000 мин-1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 01:38
Ланнистер
Прораб-монолитчик
Москва-Замкадье
Всегда сверлим сверлом по металлу на 19,5. Быстро и качественно. Сверло по металлу не рвет фанеру на выходе.
Ланнистер вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:57
VadoZ
young engineer
Спб
А коронками так не сделать? если аккуратно то я думаю вполне возможно=).
VadoZ вне форума
Технология изготовления трубобетонной стойки acid Технология и организация строительства 11 09.12.2010 09:46
Технология изготовления плит безопалубочного формования с вертикальными пустотами Peppersley Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 20:57
Технология изготовления опилкобетона antan83 Технология и организация строительства 13 20.04.2009 20:09
