Блок (точка вставки и начало координат внутри блока)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок (точка вставки и начало координат внутри блока)
Непрочитано 17.05.2018, 14:56 #1
Alexey_02
Всем привет.
Имеется блок.
Вставлен в координаты 0,0,0. "Ручка" (=синяя точка) блока отображается в 0,0,0.
Заходим в редактор блоков. Внутри координат 0,0,0 не в левом верхнем углу блока, как "ручка" блока в чертеже.
Как их совместить - 0,0,0 внутри редактора блоков совпадал с этой синей "ручкой" в чертеже?
DWG 2007
Блок и точка вставки.dwg (79.8 Кб, 41 просмотров)
Вот так вот, ...
Непрочитано 17.05.2018, 15:23
AlexCondor
инженер
Сообщение от Alexey_02 Посмотреть сообщение
Как их совместить
LISP
Тип файла: lsp Bblock_den.lsp (1.8 Кб, 60 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 17:59
Alexey_02
Спасибо.
Решил с данным лиспом так:
1) Зашёл в блок.
2) Провел линию от 0,0,0 до левого верхнего угла форматки = линия смещения.
3) Переместил форматку, чтобы левый верхний угол был в 0,0,0.
4) Вышел из блока, сохранил.
5) Блок сместился, и осталась линия смещения.
6) Подвинул блок назад на место по линии смещения.
7) Использовал данный лисп, указал верхнюю левую точку (новую базовую точку) форматки
8) Зашел в блок. Удалил линию, получил блок,у которого точка вставки совпадает с началом координат 0,0,0 которая внутри блока.
а мне тут еще в одном месте подсказали, решение еще проще - без лиспа.
1) Скопировать блок и взорвать его.
2) Создаём блок из данных элементов. Выбираем в имени блока старый кривой блок со смещенной точкой. указываем базовую точку в левом верхнем углу форматки.
3) Жмём ОК. Отвечаем на вопрос переопределить блок. Вуаля - все блоки в чертеже остались на своих местах, ничего не сдвинулось, а точка вставки блока и 0,0,0 внутри блока совпадают.
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 20:42
engngr
сети
Московия*
А мне больше интересно, как так получается, что точка вставки блока не совпадает тем, что имеется в редакторе блока.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2018, 17:14
Alexey_02
Когда искал в интернете решение.
В какой-то теме (около этой проблемы или типо того) на этом форуме Кулик Алексей aka kpblc спрашивал у кого-то, какие системы координат были вкл. Может в этом проблема.
У меня эта проблема возникала, когда программно на VBA создавался этот блок в файле.
Если этим же vba создавался блок в новом - чистом файле на основе "acadiso.dwt" - там блок создавался без смещения точек.
При этом, если удалить все блоки в "битом" файле, потом почистить чертеж, и через буфер вставить этот блок (имя, описание такое же) из нормального файла, то всё ок.
А если удалить все блоки в "битом" файле, потом почистить чертеж и вставить (создать) с помощью vba этот блок, история повторяется - точка смещается.
Вот так вот, ...
Почему съезжает точка вставки этого блока? Sanmart AutoCAD 6 08.04.2016 16:26
Как при выводе блока или примитива программно в AutoCAD?Перед выбором точки вставки показать фантом как при копировании (С#) ghost Программирование 2 17.06.2013 11:20
Замена цвета блока или блока на блок maximator Программирование 25 24.09.2009 16:02
Копирование атрибутов из блока в блок serg01 Динамические блоки 9 04.05.2008 04:20
Точка вставки блока и маленький глюк Serzhio AutoCAD 2 21.04.2005 11:16
