Изменение геометрии наклонных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Изменение геометрии наклонных элементов
Непрочитано 24.05.2018, 05:44 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
В работе с элементами под углами у теклы просто жесть какая-то. Как и с привязками. Я привык, что в автокаде привязаться легко и просто ко всему. Тут все плохо. Я не понимаю, как в текле сделать, казалось бы, элементарную вещь:
1. На рис. 1 нижний пояс фермы под углом. Создал линию по оси профиля, неясно, как теперь удлинить пояс? Включил "прямое редактирование", пытаюсь ручкой удлинить - не привязывается к линии почему-то Как быть?
2. На рис. 2 то расстояние мне нужно ровно 50 мм., но как сделать то-же непонятно.
ID:	202626  Нажмите на изображение для увеличения
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 24.05.2018, 09:00
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
https://www.screencast.com/t/QOrEKmAzJ7d
Возможно, при прямом редактировании, надо держать контрол или альт для привязки в старых версиях, уже не помню.
100k вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 09:10
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
не проще желтую/сиреневую точку переместить по вектору на заданное расстояние?
olegrussia вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 12:04
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Наверно рабочая плоскость не в плоскости переноса точки.
Попробуйте линию прочертить.
Колян вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 17:35
Клосопед
По Рис.1:
Включаем "орто" клавишей О, выделяем ручку, чтобы она стала жирной-пкм-переместить-указываем начальную точку, далее задаем направление и с клавиатуры вводим нужную длину смещения
По Рис.2:
Включаем "орто" клавишей О, выделяем ручку, чтобы она стала жирной-пкм-переместить-указываем начальную точку-указываем точку пересечения с раскосом, далее опять выделяем ручку, чтобы она стала жирной-пкм-переместить-указываем начальную точку, далее задаем направление и с клавиатуры вводим нужную длину смещения
п.с.
попробуйте посмотреть видеоролики или статьи почитать, в крайнем случае пройти обучение
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 12:32
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
По Рис.1:
Может, вы не совсем меня поняли ) Вот выделенный элемент, мне надо его удлинить. Беру за ручку (хоть в раб. плоскости, хоть в 3д), не получается, эта ручка скачет и не даёт просто УДЛИНИТЬ.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 12:54
Клосопед
Не знаю, у меня все прекрасно удлиняется...
Клосопед вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 16:44
Jony SEA
У меня появляется возможность удлинить или укоротить элемент по осям Х и Y. Поэтому я просто выставляю рабочую плоскость, так чтобы диния удлинения/укорочения соответствовала этим координаитам. Ну и выбираю конечно рабочую плоскость, а не плоскость вида
Johnny_SEA
Jony SEA вне форума
Можно ли при создании блока как-нибудь зафиксировать размер некоторых элементов Undercarriage2011 AutoCAD 4 09.07.2013 10:44
SCAD, неверна геометрическая форма элементов Tyhig SCAD 11 01.07.2013 08:11
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
