Как рассчитать и подобрать поперечные и продольные рёбра в двутавровой раме переменнного сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать и подобрать поперечные и продольные рёбра в двутавровой раме переменнного сечения?
Непрочитано 10.06.2018, 22:45 #1
karbunkul
Добрый день.
Задал в лире расчётную схему большепролётного ангара. Двутавровую раму переменного сечения задал стержневыми КЭ с разными сечениями. Подобрал нужные сечения, каркас прошёл проверку на 1 и 2 ПС. Соответственно не прошёл проверку на местную устойчивость и нужно подобрать дополнительные продольные и поперечные рёбра и их шаг.
Изучил кое-какую литературу и СП 16, но к пониманию того, как это осуществить не пришёл. Видимо, слишком далёк от МК.
Мог бы кто-нибудь скинуть аналогичный расчёт для примера или подробно разложить, как я должен решить сию задачу поэтапно, какими величинами оперировать, какую информацию выуживать из моего расчёта в лире, какие эпюры держать в уме и т.п.? Нужно ли мне делать проверку ручками? Если нет, то какие шаги идут дальше?
Спасибо.
Непрочитано 12.06.2018, 08:39
Бахил
В Белене посмотри. Раздел балки.
Более подробно в Гореве и Кузнецове.
Ну и, наконец, Мандриков.
Бахил вне форума
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? Unforgiven92 Каменные и армокаменные конструкции 11 07.07.2017 16:06
Расчет внецентренно-сжатого двутаврового сечения. Как подобрать арматуру? Вадимоныч Железобетонные конструкции 18 23.02.2014 14:50
Расчет балки с моментом поперек сечения antan83 Металлические конструкции 14 14.10.2013 10:47
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
Как рассчитать двутавры переменного сечения? cheeppy Прочее. Программное обеспечение 25 07.02.2006 14:21
