Расчет балки с моментом поперек сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет балки с моментом поперек сечения
Непрочитано 13.10.2013, 14:49 #1
antan83
Вологда
Добрый день.
Вопрос в расчете неразрезной многопролетной двутавровой балки на момент поперек сечения.
Балка - ориентировочно двутавр 35К1
Пролет 4 м. Неразрезная, многопролетная (6 пролетов).
Крепление к фундаменту - жесткое.
На расстоянии 1 или 2 метра от опор жесткий узел опирания колонны (1 колонна на пролет).
на балку передается усилие и момент от колонны (момент поперек сечения двутавровой балки).
Как рассчитать эту балку?
Изображения
Тип файла: jpg рама .jpg (44.0 Кб, 345 просмотров)
Последний раз редактировалось antan83, 14.10.2013 в 04:52.
Непрочитано 13.10.2013, 15:03
bahil
Ни хрена не понял. Поперёк - это кручение штоль?
Автор темы   Непрочитано 13.10.2013, 15:15
antan83
Вологда
как то сумбурно эскиз сделал - но вроде понятно... момент... сила... вот...
antan83 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 16:05
bahil
Ничего не понятно. Балка - типа ростверк?
Непрочитано 13.10.2013, 16:36
Serge Krasnikov
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Пролет 4 мм.
Балку длиной 4мм из двутавра 35К1 согнуть невозможно
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 16:42
похоже, что крутящий момент
Непрочитано 13.10.2013, 16:46
s7onoff
Offtop: Serge Krasnikov, депланация в чистом виде)
Непрочитано 13.10.2013, 21:23
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: момент поперек сечения - это хорошо. Хотя и момент вдоль сечения тоже неплох (раз есть поперек - то и вдоль должен быть? ятд.).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 01:52
s7onoff
Ох, это ж не просто 4 мм, там еще и 6 пролетов в этих 4 мм! Ух Левша, во дает
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 04:59
antan83
Вологда
Лады - это косяк, это исправил.
Депланация - относится скорее к тем же прогонам, но момент - при расчете тех же прогонов (как пример) - вдоль балки, а тут поперек...
Да, типа - ростверк.
и понятие деплонация - разве не к тонкостенным сечениям относится?....
antan83 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 09:39
s7onoff
Депланация - это когда балка пластина 35К1 длинной 4 мм становится неплоской. Это о понятии в целом.
И "проектировщик" походу громко сказано. Чертежи у Вас просто "вау". Попробуйте сопромат - балку там рассчитывать учат.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 10:36
antan83
Вологда
Хорошо окунули - но не по тексту - написал про косячок - мм. исправленные на м.
3е сообщение - "как то сумбурно эскиз сделал - но вроде понятно... момент... сила... вот..."
Ок, ок.
В СНиПе "Стальные конструкции" вроде нет понятия кручение...
Потому и написал на форуме.. вопрос... а тут трролят какието...
antan83 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 10:46
ZVV
Харьков, Украина
antan83, общую проверку изгибаемых эл-в (с учетом напряжений от кручения) можете посмотреть в СП "Стальные конструкции". Более подробно о теории расчета рассказано в книге Бычков Д.В. "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций". Но это долгая история, если раньше с подобным не сталкивались.
Можно вашу балку многопролетную сделать замкнутого коробчатого сечения и пренебречь составляющими нормальных напряжений от кручения.
ZVV вне форума
bahil
Это тебя очень вежливо наставляют на путь истинный. Вот когда настоящие тролли набегут...
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 10:47
antan83
Вологда
ок. спс.
antan83 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
