Динамические блоки: группировка видимости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки: группировка видимости
Непрочитано 19.08.2018, 22:07 #1
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Здравствуйте. Основная проблема у нас в организации то, что AutoCAD 2011 LT, поэтому выкручиваюсь как могу.
Для схем ОДД решил переработать динамические блоки знаков и все стандартные засунуть в один блок. Как понимаете, список видимости будет такой, что устанешь листать. Перерыл весь интернет и наткнулся на условную операцию тождества в параметре выбора, когда на один параметр ВЫБОРа накладывается два определителя стандартными средства AutoCad, без lisp.
Задача стояла разбить видимость знаков ОДД по группам?
Видимость: 1.1, 1.2, ..., 2.1, 2.2, ..., 3.1, 3.2, 3.3, ...
Группа1: 1.1, 1.2, ...
Группа2: 2.1, 2.2, ...
Группа3: 3.1, 3.2, 3.3, ...
Вариативность пришлось реализовать через положение точечного параметра - именно она задаётся в условной операции тождества в параметре ВЫБОРа с двумя определителями.
1. Вся суть метода заключается, чтобы через свойства блоков сделать быстрое переключение между знаками в видимости.
2. Для этого создали несколько вариантов видимости и именованно разбили их на несколько групп.
3. Отдельно поставили "Точечный" параметр (с операцией "ПЕРЕМЕСТИТЬ") - будем снимать показания через параметр "Выбор".
4. Изменять положения точечного параметра будем через операцию "Таблица свойств блока".
5. "Таблица свойств блока" будет управлять точечным параметром через параметр "XY" (Через операцию "РАСТЯНУТЬ" с отключением ручек и опцией "цепочка операций" будем перемещать точечный параметр).
6. параметр "ВЫБОР" делаем без ручки, он нужен нам, чтобы связать видимость с положением точечного параметра:
6.1. Переходим на вкладку "Набор параметров"
6.2. ПКМ по "Управляющая группа Выбора"
6.3. > Копировать > (ЛКМ внутр ипанели без выделения) Вставить (получи копию "Управляющая группа Выбора"
6.4. ПКМ по копии > свойства > меняем название > ниже в пункте "Операции" > заходим и добавляем ещё один определитель > ОК
6.5. Чтобы при использовании шаблона появлялись две таблицы нужно переключить команду автокада "BACTIONBARMODE - 0" - вместо таблиц появятся желтые молнии
6.6. Теперь вставляем наш новый шаблон набора параметра и у нас 2 молнии, заполняем каждую - НО!!! - имена строк "СВОЙСТВА поиска" должны быть у них одинаковы. Один оперделитель должен быть связан у нас с видимостью, другой с положением точечного элемента.
7. Единственный минус метода: нужно отдельно заполнять таблицу видимости, таблицу свойств и определители - одинаково, т.к. это разные элементы.
8. Финальный штрих:
8.1. необходимо отключить все ручки, кроме ручки точечного элемента и таблицы свойств.
8.2. необходимо отключить показ всех свойств, кроме свойств таблицы свойств
8.3. Полностью отключить видимость ручки точечного элемента.
Что ещё можно сделать без lisp и фишек последних версий?
DWG 2010
Номер знака.dwg (78.6 Кб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось berstrider, 19.08.2018 в 23:26. Причина: опечатка
Непрочитано 19.08.2018, 22:23
1 | #2
Сергей812
Сообщение от berstrider Посмотреть сообщение
2011 LP
Наверно, LT всетаки
Почему палитру не использовать?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2018, 23:22
berstrider
Йошкар-Ола
Наверно, LT всетаки
Да, вы правы, опечатка - поправил.
Думал над этим, но не так удобно. С другой стороны, таскать весь комплект в каждое место установки, как считаете, не будет нагружать чертёж?
berstrider вне форума
Непрочитано 19.08.2018, 23:52
1 | 1 #4
Сергей812
Динблоки тоже засоряют чертеж изрядно, на каждый вариант (состояние) динблока создается свое анонимное определение блока - а лишь затем идет вставка блока. Просто анонимные определения блоков не отображаются в диалоге вставки блоков - вследствие чего у пользователя создается иллюзия, что динблок экономит что-то в чертеже.
поэтому исходите из удобства пользования - а не все-все запихать в один "суперблок".
Автор темы   Непрочитано 01.09.2018, 15:04
berstrider
Йошкар-Ола
Недавно сделал, точнее уже переделал, разметку пешеходного перехода, где основной ход - массив, а в начале и в конце добавил дополнительные блоки по 12 полосок, чтобы подстраивать под закругления. Исходя из вашего объяснения и моего способа сортировки видимости, то у меня получилось 12х12=144+3=147 спрайтов - да, я это сделал, но зато как красиво всё работает) И на видовых экранах с масштабом всё отображается отлично.
DWG 2010
Блоки - Разметка - пешеход.dwg (96.3 Кб, 194 просмотров)
как выбрать динамические блоки по состоянию видимости? АлексЮстасу Динамические блоки 17 06.02.2022 14:36
Как подсчитать динамические блоки с несколькими параметрами видимости? Zelbr Программирование 4 26.09.2016 17:51
Болты высокопрочные, гайки, шайбы к ним в dwg, динамические блоки Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.10.2015 15:22
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
чем взрывать динамические блоки? АлексЮстасу Динамические блоки 9 27.08.2011 13:14
