Стена из монолитного керамзита переменной толщины.Нужно армировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Стена из монолитного керамзита переменной толщины.Нужно армировать?
Непрочитано 13.09.2018, 09:43 #1
Роман007
Стена будет выходить за пределы колонны на 10см, то есть,общая толщина стены 50 см, между колонн 40 см. Стоит ли мне делать (не знаю как правильно назвать)
что то типа П- Г- образных закладных для огибания колоны. Высота стены 3,2 метра.Сильно не ругайте я самостройщик без образования.
ID:	206104  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206105  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.09.2018, 10:20
Komplanar
Сейсмичность, этажность, нагрузка на стены, что за зверь такой - "монолитный керамзит" - может, монолитный керамзитобетон? Какая плотность, прочность сего материала? Расстояние между колоннами. Колонны поверху будут с балкой или пояс будет по керамзитобетону? Какой будет фасад снаружи, из чего?
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 10:43
иваниваныч
Сообщение от Роман007 Посмотреть сообщение
Проект заказать, или, хотя бы, проконсультироваться со знакомым конструктором. Или режим жесткой экономии: на проекте экономим тысячи, на стройке теряем сотни ?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 11:08
Роман007
Сейсмичность никакая (Подмосковье). Этажей два. Совершенно верно монолитный керамзитобетон. Плотность - буду делать В15,( а как получится не знаю). Расстояние между колоннами 6,5 и 2,5 метров. Сверху армопояс затем плита перекрытия монолит а потом мансарда или не полноценный этаж тоже из керамзит бетона Фасад не придумал,скорей всего простая штукатурка.
Я сейчас долью колонны затем ставлю опалубку для стен и поэтапно доливаю до высоты первого этажа.Затем выпуски из колонн связываю с поясом, ну и собственно пока так.
----- добавлено через ~23 мин. -----
нет знакомых конструкторов. а проект заказать не могу по нескольким причинам.
Роман007 вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 11:31
Komplanar
Керамзитобетон сами делать будете или его откуда-то привезут? Есть очень немаленькая вероятность, что бетон сползёт вниз, а керамзит "всплывёт". Причём вероятность этого прямо пропорциональна высоте стены и высоте единовременной заливки керамзитобетона.
Для пояса шаг 6 метров слишком большой, в силу разности жесткостей колонн и заполнения, стена "просядет", и пояс повиснет на колоннах. Теплоизолирующие свойства керамзитобетона тоже под вопросом. Не будь колонны уже сделаны, посоветовал бы увеличить, тьфу, уменьшить конешно же шаг стоек, уменьшить их сечение и заполнить кладкой из газобетона, плюс утепление снаружи, но...
Если отвечать на основной вопрос темы, то стоит кинуть хотя бы пару сеток 5ВрI150/150, с огибанием нижней сеткой колонны так, чтобы в узком месте проходили обе сетки.
Даже неофициальный проект заказать не можете? Они стоят не так дорого, как может показаться.
Последний раз редактировалось Komplanar, 13.09.2018 в 11:52.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 12:02
Роман007
Готовить буду сам предварительно сделаю несколько замесов экспериментальных.Стена будет заливаться примерно по 60 см в высоту.
<Для пояса шаг 6 метров слишком большой, в силу разности жесткостей колонн и заполнения, стена "просядет", и пояс повиснет на колоннах.>
Рассказывайте пожалуйста как такое может случится.
Роман007 вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 12:23
Komplanar
Ну у вас есть колонны (армированный железобетон) и керамзитобетон неясной жесткости (но явно меньшей), и под действием нагрузки колонна просядет, грубо, на 2-3 мм, а стена - на 1-1,5см. Будь у вас стойки с шагом 2 метра, можно было бы просто повесить пояс на них, но при шаге стоек 6 метров у вас пояс либо надо делать как ригель, либо он будет частично на колоннах, частично на стене.
В принципе, если сделать объёмные каркасы, то можно уменьшить осадку стены... Жесткая арматура, на которой будут висеть сетки...
С другой стороны, ригель тупо по прогибу даст те же 1-1,5см... возможно, и не стоит париться. Но всё упирается в качество конкретного материала, фз, что у вас там получится за керамзитобетон по факту.
Непрочитано 13.09.2018, 12:26
| 2 #8
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: При таких стенах и колонны не особо нужны
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2018, 09:37
Роман007
Армопояс пройдет по стенам и колоннам.
Роман007 вне форума
Как определить нормативную продолжительность строительства монолитного здания переменной этажности? Antoxa1305 Технология и организация строительства 5 30.07.2018 19:34
Возможно ли вместо имени переменной в lsp-файле использовать текстовую строку с именем этой переменной? mikls LISP 4 16.06.2015 22:08
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 07.05.2015 13:22
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. drill_man Основания и фундаменты 14 09.04.2015 12:21
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
