Лисп для корректировки файла (изменение типов атрибутов).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп для корректировки файла (изменение типов атрибутов).
Непрочитано 15.10.2018, 16:52 #1
Штанников Павел
Руководитель проекта САПР
Альметьевск
Всем доброго времени суток.
В кратце у нас конструктора работают в ProE, а технологи создают эскизы для техпроцессов в Autocade (в программе Techcard).
Нам нужно файл, полученный из ProE, в формате DWG изменить, а именно:
Поменять размерные стили (на те, которые используются технологами), поменять цвета линий (в том числе в блоках), поменять все шрифты на необходимые.
Так вот, можно ли написать такой лисп, чтобы технолог нажатием на одну кнопку всё поменял?
Типа выделить цвет линий 1 и поменять его на 10, далее выделить цвет линий 2 и поменять его на 20, далее выделить все размеры и поменять стиль текста и цвет и т.д.
Непрочитано 15.10.2018, 17:03
Сообщение от Штанников Павел Посмотреть сообщение
Можно. Но не нужно - есть _.checkstandards, которые решат 90% вопросов. А на остальные - на форуме есть коды по нормализации блоков в самых различных вариантах.
Изменение атрибутов блоков на листах Want_money AutoCAD 3 20.03.2017 12:20
Лисп, автоматизированное изменение однострочного текста-числа формулой (+-1 и т.п.), автокад 2017 Tyhig AutoCAD 7 10.08.2016 15:15
ЛИСП код для копирования файла из известной папки в папку с путем из автокада UniquE LISP 14 02.05.2015 22:29
Изменение имени файла внешней ссылки AlexKey AutoCAD 5 11.09.2013 22:27
Лисп на удаление атрибутов и гиперсылок Малюк LISP 6 21.09.2008 22:26
