| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Считаете ли вы арматуру в месте крепления стены с каркасом ?
https://ibb.co/xSXCrWM Узел крепления наружной стены к каркасу здания
drower, а что мешает к посту приложить?
По нормам элементы крепления кладки (выпуски, скобы и др.) должны всегда рассчитываться на действующие усилия, обычно сейсмические и ветровые. |
Уважаемые себя конструктора, дорогие, сообщите пожалуйста , если можете, ваши значения сопротивления стальной арматуры вырыву из каменной кладки ? Уж очень интересно сравнить свои значения с вашими. Конкретно интересует : с каким усилием стальная арматура выдергивается из кладки ? ( самая обычная кладка на растворе М25). И , кстати, на вырыв из бетона тоже интересует. ( Уточню, что арматура не является закладной, а установлена на эпоксидный клей или забита в овтерстие )
А можно так конструировать, чтобы не было возможности вырывать стержень из кладки? Например, предусматривать дополнительные анкерующие мероприятия: загибы арматуры, сварка и др. Или, что самое лучшее вырывающие усилия заменить на срезающие. Читал где-то про 25d стержня - длину анкеровки в кладку.
Есть ещё проблема выдергивания из ж.б. элемента, если анкер установили не на клей, а просто забили (для среза, подойдёт и так). Поэтому лучше все анкерка и другие крепёжные элементы проектировать так, чтоб был только срез в анкерах. Что касается расчёта, то прикинул бы его с помощью программок (руководств), которые поставляются для расчёта химических анкеров фирм Hilti или MKT. У них есть данные по глубине заделки анкеров и предельных усилиях в кирпичной кладке. |
а d8А400, забитый в просвереленное отверстие d8 мм в бетоне класса В15, держит 400 кг на вырыв. надо поискать результаты испытаний... не помню, на какую длину заводился стержень. ----- добавлено через 57 сек. ----- для расчета крепления кладки к жб колонне, наверно, важнее несущая способность на срез, а не вырыв |
В данных произодителя стеклопластиковой арматуры заложено расчетное сопротивление на вырыв из кладки 0.47 кН , то есть 47 кг. И указан коэф надежности 0.14 . То есть фактическое усилия для вырыва около 350 кг. Хочу понять, насколько эти значения близки к стальной арматуре.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) | imba-psk | AutoCAD | 4 | 23.07.2015 14:50 |
Узел крепления наружной стены к ж.б. каркасу | sattva | Железобетонные конструкции | 3 | 16.10.2009 17:09 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
