Как повернуть и опереть профиль о ребро тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть и опереть профиль о ребро тела
Непрочитано 27.05.2019, 12:13 #1
RaaV
Подскажите, пожалуйста, по чертежу лестницы. Как повернуть зелёное тело относительно розовой оси. Так чтобы зелёное тело опёрлось о ребро белого тела (стены). Сейчас зелёное тело проваливается в белое.
DWG 2010
Лестница.dwg (790.0 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 27.05.2019, 14:37
Bull
Вы считаете, что в автокаде есть кинематика и проверка на столкновения? Просто изначально надо строить с привязками. А если тело импортировали, придется строить вспомогательные кривые, чтобы уже с их помощью использовать 3D-вращение.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 14:44
AlexCondor
инженер
_.3DALIGN
AlexCondor вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 07:41
Bull
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
_.3DALIGN
вы сначала попробуйте это в файле автора. Тут нет опорной точки, по которой можно выровнить. Цель - положить грань тетивы на ребро стены
Bull вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 09:12
AlexCondor
инженер
Ну и в чем проблема. Одна команда, 3 минуты работы, со скачиванием и сохранением.
DWG 2010
Лестница 2.dwg (696.6 Кб, 4 просмотров)
Непрочитано 28.05.2019, 10:05
Bull
AlexCondor, если получается, возражений нет. Прошу прощения. Просто проверить возможности нет (через прокси тут сижу), а по описанию работы команды в сети вроде как проблематично без конкретной точки привязки вопрос решить.
Bull вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 10:21
AlexCondor
инженер
Насколько я понял, здесь нужна не точка, а ось вращения. Задаем исходную плоскость - две точки оси на нижней грани тетивы лестницы, и точка на верхней грани тетивы, и конечную плоскость - те же две точки на нижней грани, и точку на крайнем ребре стены - все. Лестница вращается на нижней грани до упора в ребро. Ну я понял вопрос именно так.
Непрочитано 28.05.2019, 11:52
Bull
да с этим-то как раз всё просто. Это точка (в пространстве ось) прилегания нижнего ребра тетивы лестницы к полу.
Задаем исходную плоскость...........................и конечную плоскость
Если 3D-align так работает, замечательно. Да, я тоже задачу так понял (по-другому вроде и не представить)
Bull вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 13:49
lenivec
проектирование
KZ
IMHO, небрежно получилось.
Надо делать вот так...
DWG 2013
Лестница3.dwg (143.5 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось lenivec, 28.05.2019 в 13:54.
lenivec вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 14:24
AlexCondor
инженер
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Согласен конечно, , и извиняюсь, позже уже увидел что потерял ступеньки, думал что лестница один объект. Ну потом посчитал, что для понимания этого будет достаточно ...
Как удалить тела внутри контура внешнего тела ? baksconstructor AutoCAD 8 07.08.2017 10:55
Civil 3d 2015. Значение столбцов Профиль 1; Профиль 2 в области данных вида профиля dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.05.2017 06:45
Поворот зд тела. Autocad 2012 esp1413 AutoCAD 2 15.04.2013 10:38
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
