Civil 3d 2015. Значение столбцов Профиль 1; Профиль 2 в области данных вида профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2015. Значение столбцов Профиль 1; Профиль 2 в области данных вида профиля
Непрочитано 21.04.2017, 17:24 #1
dima_25
Добрый день!
Осваиваю Civil. Никак не могу понять назначение и взаимодействие столбцов Профиль 1; Профиль 2 в области данных вида профиля.
К примеру, создал профиль поверхности (имя "ЧЗ") на виде профиля. Далее создал профиль компоновки (имя "Телефон") на том же виде профиля.
Я понял, что в столбцах Профиль 1; Профиль 2 мы должны указать тот профиль, с которого мы возьмем отметки для отображения в подпрофильной таблице.
Если источником отметок является один профиль, тогда зачем нужен столбец "Профиль 2"?
На практике, кстати, пока я не указал один и тот же профиль в обоих столбцах Профиль 1; Профиль 2, в подпрофильной таблице у меня отображались отметки другого профиля.
Объясните, пожалуйста, как это происходит?
UPD: единственное, понял, что для рабочих отметок (разница между существующими и проектными отметками) в столбце Профиль 1 указывается один профиль,
в столбце Профиль 2 указывается второй профиль и тогда в строке "рабочие отметки" на виде профиля появится значение разности отметок двух профилей.
Последний раз редактировалось dima_25, 21.04.2017 в 18:02. Причина: update
Непрочитано 21.04.2017, 18:58
sokkol
"Профиль 1" - по геометрии этого профиля показываются метки для "Профиля-2"-го. Т.е. если в "Профиль 1" указать профиль с 3-мя переломами а в "Профиль 2" прфиль без переломов, то будут показаны высоты "Профиля-2"-го в 3-х точках перелома "Профиля 1"-го.
sokkol вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 19:07
1 | #3
sokkol
ID:	186945  Нажмите на изображение для увеличения
sokkol вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 13:25
dima_25
sokkol, спасибо большое!
dima_25 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 06:45
1 | #5
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Проще говоря по одному профилю берутся значение отметок а по второму хараетерные точки (местоположение где необходимо взять данные об отметке).
В настройках метки можно посмотреть какой профиль (первый или второй) отвечает за значение отметок.
CHESNOK вне форума
Вывод фактических данных уклонов профиля в Autocad Civil 3D 2012 rus. Jums Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.03.2017 20:36
Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015 kofein4ik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.02.2016 13:13
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.06.2014 14:13
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.12.2010 09:49
