Сбрасывается положение ручки вращения при динамическом вводе угла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Сбрасывается положение ручки вращения при динамическом вводе угла
Непрочитано 11.11.2019, 16:42 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
При простом таскании за ручки все работает как нужно, но стоит ввести с клавиатуры значение угла поворота, как положение ручки параметра вращения сбрасывается в исходное положение. Как то это можно исправить?
Тип файла: flv 3.flv (1.56 Мб, 9 просмотров)
DWG 2007
3.dwg (100.2 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 11.11.2019, 17:58
AlexCondor
инженер
А если изменять Angle1 через панель свойств также сбрасывается?
ЗЫ. Правда у меня (AutoCAD 2014SP1) и так ничего не сбрасывается...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 18:07
1 | #3
AMDen
Инженер-проектировщик
Либо так не делать, а менять угол через свойства.
Либо использовать масштабирование вместо растяжения.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2019, 18:14
Cfytrr
Питер
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Нет, через панель свойств все работает как надо, только динамический ввод глючит
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
масштабирование вместо растяжения только для ручки, ну да такой костыль вроде бы работает
Cfytrr вне форума
Значение атрибута, задающее угол для параметра вращения в динамическом блоке АлексЮстасу AutoCAD 34 15.11.2021 01:00
Как научить умножать автокад при динамическом вводе bolahg Динамические блоки 2 14.12.2013 15:15
Почему при динамическом вводе получается линия другой длины? madstoker Динамические блоки 24 17.04.2013 11:40
Отображение величины угла в динамическом вводе. n0str0m0 Динамические блоки 1 02.03.2011 04:27
*Bug. Ошибка выполнения getstring при включенном динамическом вводе Кулик Алексей aka kpblc Баги и пожелания в Autodesk 0 02.11.2009 23:37
