Почему при динамическом вводе получается линия другой длины?
Киев
272 - длина катета (проекция гипотенузы на плоскость) размер ставили без привязок вот лисп (если Z не требуется) - найден на этом форуме Код:
Вот файл DWG. Автокад LT лицензионный, но урезанный, в нём нет 3D пространства. Пиратский не может быть установлен в организации, т.к. отдел К скажет аяяй. Размеры все выставлены с привязками. Пробовал вводить в командную строку osnapz - неизвестная команда.
Последний раз редактировалось madstoker, 16.04.2013 в 10:38. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Всё верно autocad чертит: длина любого отрезка - 300; проекции на xoy - короче. Смотрите координаты по z у начала и конца и длину.
Вводить _osnapz. Похоже, osnapz в LT не доступна (http://www.cadforum.cz/cadforum_en/v...asp?cmd=OSNAPZ). Еще лучше - сделать себе нормальную подоснову, где не надо было бы думать о неверной привязке по z, из того месива. |
Киев
так я что то не пойму если LT то что лисп не возможно использовать???
http://www.youtube.com/watch?v=to8OiEGtQcU вот тоже LT но лисп используют |
Данный чертёж создан в другой проге. Геодезической наверное, и сохранён в dxf (скорее всего в 3д). Я его открываю в LT и сохраняю в DWG. Потом переношу его на свою основу для работы с ним. И вот тогда появляются траблы с размерами... Я просто думал, что можно как-то привести его в плоский вид. А точняк, полилинии откладываются как надо. Спасибо. Только вот перемещение их, либо копирование тоже кривое. |
Киев
appload и выбрать вложенный файл
потом выполнить команду FLATTEN_EM_ALL и выбрать все объекты коорд Z в ноль.LSP |
PS appload тоже неизвестная команда для моего LT |
Киев
капец
я и не знал что в LT лисп не работает да и не пользовался никогда LT я бы сначала попытался заковырять лисп в кад - а вдруг заработает можно бистренько выделтьб все и пройтись по объектам в свойствах (свойства то показывает) и всему что встретится Z присвоить 0 Последний раз редактировалось PsixVK, 16.04.2013 в 11:31. |
madstoker, плоский снимок работает только с твёрдыми телами, областями и, вроде, поверхностями.
В твоём случае- ничего не выйдет. Необх. применить команду _flatten из комплекта Express Tools или Super Flatten или программу, которую PsixVK в сообщении #15 выложил |
Почему в Autocad 2010 rus не получается назначить команде псевдоимя "h" (в pgp)? | AlexV | AutoCAD | 4 | 21.07.2010 08:29 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
Region из Polyline - почему не получается? | discovery | AutoCAD | 10 | 30.06.2008 21:15 |
Загадочная линия нулевой длины | Vova | AutoCAD | 6 | 27.06.2004 23:40 |
