| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Автоматическое изменение выравнивания атрибута блока в зависимости от положения самого атрибута
В порядке бреда: а это обязательно должен быть один и тот же атрибут? Может сделать девять разных, каждый для своего сектора, и управлять параметром видимости?
А чтобы значение всех девяти было одинаковое, добавить служебный невидимый атрибут и поле со ссылкой на него в каждый из девяти ![]() |
Думал об этом. Но хотелось бы оставить возможность использования ЛИСПа для нумерации, а там нужно прощелкать атрибуты, а они получается будут невидимы
![]() Да и параметр видимости будет использоваться для другого ![]() Как я понял, в приложенном блоке параметр выравнивания атрибута (который "Justification") не затрагивается и остаётся "По середине", а как раз его хотелось бы изменять Последний раз редактировалось BIKE-off, 19.11.2019 в 17:50. |
"Значимый" атрибут должен быть один. Возможно даже видимый, но на непечатаемом слое. А в отображаемых атрибутах - поля, зависимые от "значимого". Создать доп. параметр видимости не проблема, хотя и требует танцев с бубном, поиск в помощь.
kp+
Не-е-е, это все равно не то ![]() Пришла ещё идея. Что если это будет ЛИСП, которому указываешь блок, затем атрибут блока, после этого ЛИСП перебирает все вхождения блока на чертеже и указанному атрибуту меняет параметр выравнивания в соответствии с расположением атрибута относительно точки вставки блока. Тогда тему нужно перенести в Программирование |
Что-то вроде _attsync, только специфический? Дерзайте. Тему в разделе "программирование" лучше создать новую.
Вот, для затравки, вариант _attsync, который не корежит старые атрибуты: https://forums.augi.com/showthread.p...existing-block |
Да, что-то вроде того. Пользуюсь ЛИСПом для выделения блоков по видимости (SSD), примерно по тому же принципу думаю нужно делать.
Вот ещё у Ли Мака нашёл практически то, что нужно (MvAtt / RoAtt / EdAtt). Но здесь можно задать выравнивание одинаковое для всех обрабатываемых атрибутов, а мне нужно разное. И для многострочных атрибутов у меня не работает ![]() trir, для меня это: "У-у-ух ты, жаль, что я так не умею" ![]() |
Красноярск
Не пойму, каким образом Lookup Parameter понимает, что нужно переключиться?
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
инженер Регистрация: 03.08.2007
О, да это была проба для проверки теории. Вряд-ли кого-то здесь удивишь блоком шероховатости. Просто нашел тему: Multiple Actions On Lookup Parameter. Нашел даже подобные блоки у нас в разделе скачать, (например стрелка вида от Simon0149). Захотелось проверить как это работает на практике.
Там не простой Lookup Parameter, на нем висит не одна, а две таблицы. Чтобы их увидеть надо перейти в режим редактора блоков BACTIONBARMODE=0 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) | konservnii | LISP | 17 | 28.03.2017 15:22 |
Дописать префикс/суффикс перед/после значения атрибута блока | Liam | AutoCAD | 7 | 05.10.2013 23:05 |
Непонятное поведение многострочного атрибута блока | Нитонисе | AutoCAD | 2 | 11.09.2010 17:35 |
Изменить поле (формула) атрибута блока | EfremenkoDO | Программирование | 5 | 08.04.2010 11:43 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
