Как в динамическом блоке с параметризацией делать растягивание ручкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как в динамическом блоке с параметризацией делать растягивание ручкой.
Непрочитано 17.01.2020, 09:46 #1
alexNAP
Калуга
Скачал блоки, решил отредактировать, и увидел классную реализацию блока, СПАСИБО АВТОРУ!
Но не могу понять как это сделано? Как ручка растягивания привязана к линейному параметру?
Файл с блоком прикладываю.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Нашёл как это сделано - это "Набор параметров" вкладочка такая на "Палитры вариаций блоков" это применено "Линейное растяжение"
DWG 2007
Хомут.dwg (178.4 Кб, 49 просмотров)
Непрочитано 29.04.2020, 17:18
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Помимо этого обрати внимание на скрин
BYNC вне форума
Как отобразить в динамическом блоке 1 атрибут с разным форматированием Autocad 2017 Mahrk Динамические блоки 0 07.09.2018 18:53
Как линейную зависимость привязать к линейному параметру в динамическом блоке? Okl Прочее ПО от Autodesk 0 04.06.2018 18:46
Массивы в динамическом блоке valerik88 Динамические блоки 3 13.12.2016 09:34
Установка количества на динамическом блоке. Russik Динамические блоки 8 08.11.2012 16:18
