Как правильно оформлять СП и ГОСТы в списке литературы в проектной/рабочей документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно оформлять СП и ГОСТы в списке литературы в проектной/рабочей документации?
Непрочитано 15.10.2020, 11:06 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Извиняюсь, если вопрос покажется глупым. Но по каким правилам оформлять СП и ГОСТы в списке литературы в проектной/рабочей документации?
Могу я оформить так - СП 375.1325800.2017 Трубы промышленные дымовые. Правила проектирования ???
Последний раз редактировалось Андрей Резов, 15.10.2020 в 11:11.
Непрочитано 15.10.2020, 11:29
1 | #2
tankist
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
Домовых не надо обижать. 1, 2.
ID:	231029  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 11:52
Андрей Резов
Россия, Челябинск
там у них опечатки)
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 11:57
1 | 1 #4
balabenuk
Технадзор
В проектной документации на листе общих данных делают таблицу "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов". В таблице три колонки Обозначение/Наименование/Примечание. В вашем случае СП 375.1325800.2017/Трубы промышленные домовые. Правила проектирования/пусто
balabenuk вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 12:03
1 | 1 #5
tankist
там у них опечатки)
Я знаю.
Смотри примеры проектной документации в реестре.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 12:32
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
спасибо, а как в текстовой части?
Непрочитано 15.10.2020, 13:30
1 | 2 #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В проектной документации нет никаких "листов общих данных". В ПД есть текстовая часть, в которой, наряду с другими пунктами общих сведений надо приводить и
ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации
Обычно делают Перечень нормативных документов использованных при разработке раздела. Пример во вложении. Можно в табличной или текстовой форме. Таблицами лучше читается.
А вот никаких "списков литературы" в ПД не должно быть, используется не литература, а нормативные документы. Это не курсовой проект.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 16:24
1 | #8
belikov
Смоленск
И исправить нельзя, т.к. степень достоверности блюсти приходится. Казус ещё по-хлеще есть в СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные, п. 4.3:
4.3 При проектировании и строительстве жилого здания должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками, инвалидов с полной потерей зрения и (или) слуха (далее - МГН), если размещение квартир для семей с инвалидами в данном жидом здании установлено в задании на проектирование.
Четвёртый год эта опечатка заботливо сохраняется во всех правовых системах, успешно пережив 3 (три!) изменения этого основополагающего норматива.
belikov вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 14:35
1 | 1 #9
Stierlitz
да и он только по желанию (по моему лишнее водонаполнение раздела) ПП РФ 87 только в разделе ПЗ что-то такое просит
Stierlitz вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 16:49
ShaggyDoc
Да ничего подобного. Требование о ссылках на нормативные документы находится в пункте 3 Общих положений, т.е. к тому, что относится ко всем разделам и в составе каждого раздела, в том числе в разделе 1 "Пояснительная записка" не повторяется.
Разделы комплектуются по томам, каждый том попадает к своим экспертам. И в конкретном разделе очень важно, по каким именно нормам и в какой их редакции разработана ПД. Сейчас полно примеров, когда очередная "актуализация" радикально изменяет и расчетную и конструктивную часть.
И как раз это не "излишнее водонаполнение". Ненужной "воды" по П87 очень много (процентов 60), но не в этом отношении.
Непрочитано 16.10.2020, 17:21
gazeng
газ
я так и делаю - просто списком, но пишу туда все-все, начиная от федеральных законов, потом постановления...
и еще отдельным списком Госты СПДС, какие мне нравятся в этот раз
gazeng вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 19:57
engngr
сети
Московия*
Три ошибки в слове из трех букв. Про общие данные уже сказали. А что пишут в ведомости ссылочных и прилагаемых, также написано в гост 21.1101. В сп 375 есть "рабочие чертежи этих конструкций и изделий"? С какого перепугу сп включать в эту ведомость, кто мне объяснит?
"4.3.5 В общих указаниях приводят... перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих чертежах", может быть, подходит.
engngr вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 20:25
1 | 1 #13
ShaggyDoc
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Так в рабочих чертежах в общих указаниях всегда и писали, обычно начиная их с "Рабочие чертежи разработаны на основании...., в соответствии ..." и заканчивая "Производство работ выполнять в сооответствии....".
А в эту ведомость и не надо. Но можно составить отдельную Ведомость нормативных и исходных документов - никто не запрещает. Она и более читабельная, и заполнять можно автоматизированно. См. вложение. Там махонькая ведомость, но иногда и очень большая бывает.
Но это не в ПД, а в РД.
Непрочитано 20.10.2020, 11:30
Димитрий Р.
Начиная с 2013 г. стандарт требует приводить в общих указаниях перечень не всех нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям, а только тех, «ссылки на которые даны в рабочих чертежах».
4.3.5
«— перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих чертежах».
Димитрий Р. вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 23:55
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Димитрий Р. Посмотреть сообщение
Интересное замечание, спасибо.
engngr вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 06:28
| 1 #16
ShaggyDoc
Только толкование пункта неверное.
В рабочих чертежах нигде не будет ссылок на нормы проектирования (нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям). А без указания таких норм никак не обойтись.
Не зря, когда нормы писали еще грамотные люди, было написано
перечень технических регламентов и нормативных документов (стандартов, сводов правил и т.п.), в соответствии с требованиями которых разработана рабочая документация;
Просто и ясно.
Но в рабочих чертежах могут быть ссылки на документы по производству работ. Вот про них в прежней редакции не упоминалось, приходилось их включать "по соображению".
Вот и решили добавить. Но, так как знание технически грамотного русского языка утеряно, написали как смогли. В результате уже толкуют, что ссылок на нормы проектирования и не надо делать.
Как правильно понимать пункт 5.1 СП 50.13330.2012. ganesh Конструкции зданий и сооружений 2 09.11.2016 16:53
Как правильно оформлять в КМД погонные метры? kentonella Металлические конструкции 20 22.10.2014 01:52
Как правильно оформлять чертежи армирования перекрытия неправильной формы Ktif72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2012 02:00
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
Как правильно ссылаться на новые СП? pbykov Прочее. Архитектура и строительство 1 15.09.2011 08:10
