Как создать объемную блок комнату
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать объемную блок комнату
Непрочитано 22.10.2020, 13:36 #1
Kuraga_13
Задача: создать объемную блок-комнату с возможностью вставки дверей, окон, добавления вентиляционного отверстия.
Стены и пол комнаты с кессонами.
Вопрос: при помощи каких инструментов это возможно сделать?
я не знаю всех ресурсов ревита, поэтому мне нужно несколько направлений или вариантов, которые можно попробовать, оценить и выбрать наиболее подходящий.
пока варианты такие:
1."сделать модель в контексте" но это каждый раз ее придется редактировать, т.к. это не для массового использования.
2."семейство" - пока опыта и знаний недостаточно, что бы реализовать такое семейство в удобоваримой форме
3.создать каждую квартиру отдельно, а потом подгружать в общий проект
какие есть еще варианты, может быть есть уроки или мк по созданию подобных объектов, может я недостаточно искала или не верно формулировала запрос или есть что-то более примитивное, что бы понять логики и создать удобоваримый вариант объемной блок-комнаты
Последний раз редактировалось Kuraga_13, 23.10.2020 в 11:29. Причина: недостаточно данных для ответа
Непрочитано 22.10.2020, 18:20
LenidSN
"Задача создать"
Вопрос к Создателю, вообще-то, говоря....
Слово кессон пишется через два "с".
LenidSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 08:57
Kuraga_13
LenidSN, Слово кессон пишется через два "с".
Вопрос к комментатору, а неужели суть вопроса была в правильности написания слова "кессон" или указание на допущенную ошибку = повышение самооценки?
Вот честно, мне это слово максимум в устной речи использовать и как оно пишется, в данном случае совершенно безразлично
Kuraga_13 вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 09:46
Сергей812
Сообщение от Kuraga_13 Посмотреть сообщение
какого вопроса? Выдано лишь условия задачи, причем в минимальном виде без каких либо пояснений и результатов ваших попыток с вопросами, почему не получилось то или иное...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 11:30
Kuraga_13
Сергей812, вообще подразумевался вопрос как это сделать, написал развернуто со своими вариантами, какие варианты я планирую попробовать
Непрочитано 23.10.2020, 14:08
1 | 1 #6
oleg_ua
так как блок-комната является отдельным изделием, то вариант 3. Преимущества:
1. общий файл будет шустрее крутиться
2. проще редактировать каждую блок-комнату
3. проще выполнить деталировочные чертежи для изготовления комнаты, а так же собрать в спецификации арматуру и закладные.
Если делать семействами, то надо будет создавать навороченное семейство с кучей параметров. Файл проекта будет внушительным и положит к черту компьютер.
oleg_ua вне форума
Как создать блок в AutoCAD из разных независимых слоев? dedlimon AutoCAD 4 06.03.2020 10:18
Как правильно создать блок с координатами точки TeeRUN Динамические блоки 7 24.06.2019 10:09
Как создать динамический блок окна для технического плана помещения? semen230197 Динамические блоки 1 24.05.2019 16:50
Требуется создать динамический блок Натальяяяяяяяяя Поиск исполнителей 0 12.04.2016 12:16
Как правильно связать М-тексты на листах разных форматов? MrBrown Динамические блоки 8 10.02.2015 11:05
