SW2021 Не получается развернуть лист. деталь полученную сохранением из многотельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2021 Не получается развернуть лист. деталь полученную сохранением из многотельной
Непрочитано 18.11.2021, 14:38 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Мой любимый прием: имитировать сборку (или часть сборки) многотельной деталью, а затем сохранять каждое тело - в отдельную деталь.
Новый SW порадовал возможностью преобразовать твердое тело в многотельной детали - в деталь из листового металла.
Но, после сохранения ее в отдельную деталь, отсутствует возможность получить развертку. Как быть?
Неужели придется отказаться от такого подхода к проектированию?
Приложены файлы моделей в SW2021, понимаю, что не каждый у себя откроет
Название: Боковина вариант1.jpg
ID:	242887  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Боковина вариант1-Деталь1.jpg
Тип файла: zip Боковина.zip (290.7 Кб, 2 просмотров)
Непрочитано 18.11.2021, 19:15
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Потому что ее снова надо преобразовать в листовую сначала.
Только я не понимаю смысла сохранять тело в отдельную деталь, если с ним и так можно работать.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 16:14
Creator
Сообщение от Солидворкер;е1969287
Она до сохранения в отдельную деталь - уже листовая. После сохранения повторить команду "Преобразовать"?
Как работать, когда деталей две (а планируется сделать десяток)? Как в чертеж вставлять? Один чертеж - одна деталь.
Creator вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 16:37
| 1 #4
В чертеж можно вставить не все тела, а только нужные.
Да
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист milamu AutoCAD 32 09.07.2022 00:20
Что делать если Заказчик отказывается согласовывать (выдавать) опросный лист для ПОС? djonf Технология и организация строительства 5 19.12.2012 14:29
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Возможно ли создать ссылку на текст с числовым значением, для использования ссылок на лист. alexNAP AutoCAD 1 25.03.2009 16:14
