Для чего нужна команада: (DEFUN S::STARTUP () ((COMMAND "PURGE" "ALL")))
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Для чего нужна команада: (DEFUN S::STARTUP () ((COMMAND "PURGE" "ALL")))
Непрочитано 25.11.2021, 08:48 #1
МишаИнженер
Для чего нужна команда ЛИСП: (DEFUN S::STARTUP () ((COMMAND "PURGE" "ALL")))?
Purge это команда очистки
А что обозначает DEFUN S::STARTUP ()?
Непрочитано 25.11.2021, 08:54
1 | #2
trir
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...30d6b-7f62.htm
trir вне форума
Для чего нужна песчаная подушка? BMSTU Конструкции зданий и сооружений 161 15.07.2019 09:43
Нужна помощь! Как получается коэффициент Mt из климатологии например для Омска? Из чего он складывается и на что делится? дим димыч Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2017 14:32
Для чего нужна анкеровка стен к плитам перекрытия? K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 2 29.05.2017 10:54
Для чего нужна вертикальная стяжка в бревенчатой стене (см. фото в теме) sleep Обследование зданий и сооружений 6 17.12.2015 09:18
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
