| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Лира-САПР 2022 R1. Ошибочно учитывается осадка фундамента от слоя ИГЭ с органикой, расположенного ниже сжимаемой толщи
----- добавлено через ~10 мин. ----- Посмотримете ГОСТ 25100-2020 |
Вроде бы в сп сжатая зона принимается в том числе до низа слабого слоя. Не смотрел, могу соврать.
Насчёт консолидации. Никто не знает, программа не умеет, данных нет. Но данные можно пытаться для себя принять левые с погрешностью. А в мкэ считать несколько файлов, допустим вручную назначая глубину сжатого слоя или изменяя Е слабого слоя. В смысле по этапам.
Процент содержания органики в ИГЭ4 - 7%.
В соответствии с п. 3.17 ГОСТ 25100 к органоминеральным относится грунт с 10 и более процентами органики. Грунты с Ir<10% ГОСТ относит к грунтам "с примесью органического вещества" (таблица Б.19, Б.20 ГОСТ). В то же время п.Е.3.5 (справочное приложение) ГОСТ относит этот грунт к органо-минеральным (более 5%). Наши геологи размышляют по этому поводу, как классифицировать вид грунта. Скорее всего оставят "с примесью органического вещества". Есть еще пособие ФАУ ФЦС "по проектированию оснований и фундаментов на орг грунтах" (конечно это не нормативка), но здесь грунт, содержащий органику от 3 до 50%, относят к органо-минеральным. Пока мне хочется разобраться, как Лира считает осадку на органическом грунте. По поводу слабого слоя - по п.5.6.41 СП22 к слабым относится грунт с Е<7МПа, такой грунт должен быть включен в сжатую толщу. Модуль деформации ИГЭ4 E=9 МПа. Он не должен включаться автоматически в Нс |
SergBdB, ну вы им напишите в техподдержку, возмутитесь. Как же так.
Еще такой момент - особые свойства органо-минерального грунта должны учитываться только при условии, что грунт водонасыщенный (п.6.4 СП 22). В решаемой задаче вода не задана, там не менее дополнительная осадка вычисляется.
На форуме разработчиков программы зарегистрироваться не пускают. Не смогу им задать вопрос Последний раз редактировалось SergBdB, 23.01.2023 в 01:41. |
Расчёт был в пособии к советскому СНиП.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Пособие к СНиП 2.02.01-83 Последний раз редактировалось crossing, 23.01.2023 в 04:45. |
1. действительно была ошибка с органическими грунтами, и учитывались деформации от специфических и насыпных грунтов, даже если они находились ниже глубины сжимаемой толщи
в релизе 2 версии 2022 исправлено (через неделю-две релиз 2 должен быть на сайте) 2. содержание растительных остатков учитывается только в Насыпных грунтах, об этом написано в статье - https://help.liraland.com/ru-ru/high...ulk-soils.html |
в СП22 к формуле 6.21, по которой считается осадка написано "Е – модуль деформации органоминерального и органического грунтов при полной влагоёмкости" но значит ли, что "при полной влагоёмкости" = обводненный грунт (в наших терминах грунт с признаком W), я не знаю в любом случае, если вы не считаете нужным учитывать осадку для необводненного грунта, то можете управлять этим просто убрав признак О, тогда в столбце "Вода Лесс Насыпь Органоминеральный" не будет ничего а при обводненном и одновременно учете осадок органоминеральных и органических грунтов нужно ставить 2 признака сразу: WO т.е. в данном случае все управляется пользователем |
из СП 22:
"6.4.1 Основания, сложенные водонасыщенными органоминеральными (илы, сапропели, заторфованные грунты) и органическими грунтами (торфы и сапропели) или включающие эти грунты, следует проектировать с учетом их особенностей: большой сжимаемости, изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменений их в процессе консолидации основания, длительного развития осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного состояния." "6.4.16 Основания, сложенные водонасыщенными органоминеральными и органическими грунтами, в соответствии с 5.1.9 и 5.7.5 следует рассчитывать по несущей способности." "6.4.18 При расчете по деформациям оснований, включающих водонасыщенные органоминеральные и органические грунты, расчетное сопротивление грунта основания R вычисляют по формуле (5.7). При этом коэффициент условий работы грунтового основания принимают по таблице 6.5." "6.4.20 Расчетную схему для определения конечных осадок фундаментов на основании, включающем водонасыщенные органоминеральные и органические грунты, принимают по разделу 5. Дополнительную осадку основания фундаментов за счет разложения (минерализации) органических включений допускается не учитывать, если в период срока службы сооружения уровень подземных вод не будет понижаться." Я так понимаю, основная осадка в таких грунтах происходит за счет постепенной фильтрации (оттока) воды под нагрузкой. |
"6.4.20 Расчетную схему для определения конечных осадок фундаментов на основании, включающем водонасыщенные органоминеральные и органические грунты, принимают по разделу 5. Дополнительную осадку основания фундаментов за счет разложения (минерализации) органических включений допускается не учитывать, если в период срока службы сооружения уровень подземных вод не будет понижаться. Осадку слоя сильнозаторфованного грунта или торфа при намыве или отсыпке на него песчаного слоя определяют по 6.4.29 и 6.4.30. ... 6.4.29 Конечную осадку слоя органоминерального и органического грунта, залегающего непосредственно под толщей песчаной насыпи, в стабилизированном состоянии s, м, вызванную намытым или отсыпанным слоем песка, вычисляют по формуле ... (6.21)" у нас реализована ровно формула 6.21, о чем написано в справке и статье в Базе знаний в п. 6.4.20 в части "Осадку слоя сильнозаторфованного грунта или торфа ..." про водонасыщенность не указано поэтому все таки думаю, что доп. осадка по ф. 6.21 не должна зависеть от водонасыщенности этого грунта но в любом случае, если вы не считаете нужным учитывать осадку для необводненного грунта, то можете управлять этим просто убрав признак О в столбце "Вода Лесс Насыпь Органоминеральный" |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. | AUmanskiy1987 | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2019 17:06 |
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 | routerball | Лира / Лира-САПР | 2 | 06.02.2019 11:35 |
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? | Akim_1989 | Лира / Лира-САПР | 110 | 08.06.2018 12:18 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
