Где искать существующие километровые знаки и их координаты для дорог федерального значения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Где искать существующие километровые знаки и их координаты для дорог федерального значения
Непрочитано 01.05.2023, 18:06 #1
Ifclissium
Жертва студенческого режима
Здравствуйте.
Достаточно частая проблема при пересечении с федеральными трассами - замечание об указании точного ПК пересекаемой дороги и привязка к существующем километровым знакам.
Есть ли где-то в открытом доступе эта информация, на изысканиях эта информация никогда не встречается, а с согласующими органами в "угадайку" играть можно бесконечно, даже предоставляя им координаты пересечения во всех системах координат.
В первую очередь интересует Р-504 "Колыма"
Заранее спасибо!
"Зачем чинить то, что и так работает ?"
Непрочитано 02.05.2023, 09:51
инжерен
Дороги, светофоры, ОДД
Фактический километраж можно определить от ближейшего километрового знака, геодезисту почти ничего не стоит лишнюю точку снять.
Паспортный километраж определить по паспорту (взять копию у собственника дороги) относительно стационарного объекта (труба, перекресток и т.д.)
инжерен вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2024, 15:01
Ifclissium
Сообщение от инжерен Посмотреть сообщение
Не хочу вас огорчать, но если брать условную 504-Колыма, то там не настолько часто встречаются километровые знаки, это раз. Да и находясь в другом регионе, лететь на место и искать эти знаки - не очень удобно.
Если брать геодезические изыскания, то как правило, до момента выноса трассы никто в нужном месте находится не будет, а согласование происходит ДО этого этапа.
Если брать паспорта ВЛ существующих то никто там не указывает пикетаж дороги, а вот запрос паспорта дороги может быть действительно полезным.
Ifclissium вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 15:15
trir
Думаю можно запросить эту информацию письмом в эксплуатирующую организацию
trir вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 15:52
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Ifclissium Посмотреть сообщение
Найти в паспорте дороги нечто с пикетажом и объективно существующее в натуре возможно практически всегда, плюс не всегда установка километровых знаков совпадает с пикетажом и ориентироваться только на них не стоит. И изыскания это не только полевые работы.
Изучение имеющейся документации выполняется на стадии подготовки изысканий и является не полезным, а обязательным действием. Отсутствие паспорта на федеральную дорогу представляется ну очень маловероятным. Нынче существуют и електронные паспорта, не только бумажные, вот уж где тех пикетов и информации...
Бим вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 04:12
1 | #6
asid
Система контроля дорожных фондов СКДС:
https://скдф.рф/map
Ну и вообще конечно с заказчиком такие вещи согласовываются, например для таких дорог как Колыма или Вилюй двойной километраж - норма.
asid вне форума
Непрочитано 14.05.2024, 12:46
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Вот это я не зря зашел!!! Спасибо за такую полезную ссылку!
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Как просчитать координаты всего чертежа, зная координаты нескольких точек Barsum AutoCAD 6 16.02.2018 09:32
Lisp Использвание последнего введенного значения. Как? Vladimir_Sergeevich LISP 12 19.10.2013 20:37
Буду благодарна консультации по проектированию дорог и карманов внутри жилого района. Korotishka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 24.10.2011 12:14
подскажите минимальное расстояние для расположения автостоянки от перекрестка дорог местного значения Мария Статеева Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 01.02.2011 16:56
