Как просчитать координаты всего чертежа, зная координаты нескольких точек
1. Берем новый файл.
2. Рисуем там две точки А и Б в мировой системе, координаты которых мы знаем (углов) 3. Переключаемся в основной файл. Устанавливаем систему координат по трем точкам: начало в точку А, направление - в точку Б (команда ucs 3) 4. Копируем все в буфер обмена _copybase, указывая базовую точку А 5. Идем в новый файл. Устанавливаем систему координат в новом файле по трем точкам: начало в точку А, направление - в точку Б (команда ucs 3) 6. Вставляем из буфера объекты, указывая в качестве точки вставки точку А 7. В новом файле возвращаем мировую систему координат 8. С координатами работаем в новом файле как с мировыми Последний раз редактировалось ProjectMaster, 16.02.2018 в 09:33. |
Вот это надо было расписать подробнее.
Допустим, есть точка (угол) 1. Её координаты должны быть (1000,1000,0) ("я их знаю"). Выделяем рамкой весь чертеж, применяем команду "_MOVE" ("ПЕРЕНЕСТИ"). В качестве базовой точки указываем точку 1. Для второй точки перемещения вводим нужные координаты 1000,1000,0. Это если чертеж фундамента и опалубки имеется в виде файла DWG и он не повернут. Если этот чертеж имеется на бумаге, то действия будут другими. |
Autolisp: как получить последний ввод (команду, координаты точек)? | studentarh | LISP | 52 | 04.12.2024 12:15 |
Файл чертежа с оформленным листом как источник для нескольких подшивок | ArchPavel | AutoCAD | 1 | 10.12.2015 11:41 |
Autolisp. Как записать координаты нескольких точек в один структурированный список? | vladimirr_b | LISP | 3 | 16.11.2015 13:55 |
Как сделать, чтобы координаты чертежа шли до 50000? | ElvenDragon | AutoCAD | 4 | 19.02.2013 17:36 |
компас 10 координаты точек | aleksandr | Компас | 1 | 20.06.2009 01:16 |
