Как из автокада скачать весь журнал командной строки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из автокада скачать весь журнал командной строки?
Непрочитано 01.06.2023, 14:37 #1
nickname12345
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, из автокада выгружаю координаты точек объекта командой LIST, результат он выдаёт журнал командной строки. Но если точек более 40 шт. то в журнале будут только 40 последних выделенных мной, остальные я посмотреть не смогу.
Есть ли какая-то возможность скачать весь журнал или сделать так, чтобы в журнале я мог просматривать более 40 координат.
Непрочитано 01.06.2023, 14:38
logfilemode поменяй
Непрочитано 01.06.2023, 14:51
trir
надо менять подход
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 15:01
nickname12345
Не помогает. Заменил значение в logfilemode на 1, но всё равно в командной строке отображает только часть последних точек, остальные не показывает.
nickname12345 вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 15:05
trir
там просто пробел надо нажать кажется
trir вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 15:11
Сообщение от nickname12345 Посмотреть сообщение
Зато сохраняет лог файла. См. logfilename, насколько я помню
Непрочитано 01.06.2023, 15:39
Dinoxromniy
надо менять подход
В смысле - использовать ._eattext ?
Dinoxromniy вне форума
Размещение командной строки программно kserg LISP 0 06.04.2018 10:22
Select, задание Point1, Point2 с командной строки ArtemYa Программирование 19 06.09.2010 23:21
Ася в командной строке АВТОКАДА. Rost AutoCAD 15 25.11.2006 12:01
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
