| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Можно ли сделать блок звукового извещателя с покрытием в автокаде
Не очень понятно, что должно получиться в итоге. Что значит "фигура области покрытия должна быть произвольной"?
Условно говоря, если должен получиться 10-иугольник с вершинами в определённых точках, в зависимости от изначальных условий - это можно. А если в одном случае нужен 10-иугольник, в другом - 20-иугольник... и так без верхнего предела их количества, то блоки тут не помогут - только если ЛИСП писать, или что-то подобное. Если нужно двигать вершины сплайна - это можно делать или параметром растяжения, или привязав другие объекты к сплайну через зависимости. Но второй вариант достаточно проблемный, потому что привязываться они будут не к самим вершинам, а к сплайну целиком, и управлять им будет сложно (он будет проходить через указанные точки, но вершины с ними совпадать не будут. |
сигналы оповещения должны услышать люди во всех точках помещения, а помещения могут быть любой произвольной формы. У извещателя есть определенная диаграмма направленности и уровень излучаемой мощности, у помещений есть определенный уровень среднего шума (зависит от типа помещения, либо результаты замеров). А в итоге надо определить: перекрывает ли уровень сигнала извещателя уровень шумов помещения минимум на 15 дБ по всему помещению. Да, на это влияет еще и высота установки звукового извещателя. Осталось всё это в блок засунуть)
Если правильно понял - то примерно представляю, как это решить в Autocad Civil3d, построив поверхность с границами помещения и границу "конуса" от извещателя. Линия пересечения этих поверхностей будет границей покрытия, но не думаю, что такое можно реализовать средствами динамических блоков (во всяком случае для универсального случая - блок для заданного помещения наверное может получиться).
UPD: если сама линия границы не нужна, а важно графическое отображение - можно просто сделать ассоциативную штриховку между границей помещения и окружностью, которые можно менять параметрами (но опять же всё упирается в "произвольность" геометрии помещения). Последний раз редактировалось Demonakor, 25.03.2024 в 18:20. |
ТС хочет получить что-то вроде, но штатными средствами акада) Кстати, делал в свое время что-то подобное, пользуясь возможностью группировки в таблице блока - посчитал в экселе, перенес в таблицу блока. Получилось в конечном итоге что-то весьма неудобное.
Имхо, блоком это не сделаешь, только программированием. Даже в самом простейшем случае - когда громкоговоритель считается точечным источником с идеальной круговой диаграммой излучения:
1. Выбор точки установки оповещателя; 2. Выбор самых дальних точек защищаемого помещения (или его части) и получение расстояния до них; 3. Задание высоты установки оповещателя (на основе этого можно высчитать гипотенузу - т.е. расстояние до ушей оповещаемых лиц); 4. Выбор уровня шума в помещении; 5. Расчет необходимой мощности излучения оповещателей; 6. Выбор из БД соответствующий оповещатель с учетом фильтрации по производителю, серии и прочему... ну ладно, п.6 можно выкинуть - это уже достаточно серьезная программа-надстройка над акадом. Но остальные то пункты по факту независимы друг от друга - и впихнуть это все в один блок, или даже в группу блоков на палитре... |
Можно, наверное, попробовать.
Вот, например, блок зоны обзора для камеры. С геометрией автор пишет "не так страшно, как может показаться" (я сам ногу сломал). Но пара десятков таких блоков в чертеже и у меня компьютер начинает вешаться. |
хотя читал недавно измы по СП 3 там теперь фиксированная установка звуковиков, не ниже 2 м, не выше 3 м. Если потолок ниже, то за 15 см от потолка. Это конечно ещё не принято, но интерес вызывает И ваш блок всё же хотелось бы посмотреть |
GodzillaRenessansa, мопед не мой, лежит здесь: https://razdel5-5.ru/2019/01/08/dina...ami-obzora-vi/
Опции темы | Поиск в этой теме |
Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок | Шмель | Динамические блоки | 11 | 08.11.2024 15:56 |
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) | LcH | AutoCAD | 10 | 11.12.2018 11:39 |
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? | Дмитррр | Динамические блоки | 3 | 25.05.2018 11:49 |
Можно ли построить 3д-тело котлована в голом автокаде для определения его объёма? | Дмитррр | AutoCAD | 15 | 07.04.2018 14:39 |
Можно ли сделать автопроставление страниц? Ссылка на текст с листа | Светлала | AutoCAD | 2 | 21.07.2017 11:53 |
