Можно ли построить 3д-тело котлована в голом автокаде для определения его объёма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли построить 3д-тело котлована в голом автокаде для определения его объёма?
Непрочитано 07.04.2018, 11:00 #1
Дмитррр
НЛО
Есть поверхность земли, построенная горизонталями в виде полилиний. Но эти горизонтали не сплошные. Одна горизонталь может состоять из нескольких полилиний.
Есть котлован нарисованный из отрезков.
Всё это достаточно замысловатой формы.
Хочу построить 3д-тело, чтобы определить его объём (видимо, командой МАСС-ХАР)
Собственно вопрос, как мне это тело сделать.
Я могу разнести все горизонтали по своим отметкам Z. Грани котлована тоже.
При помощи 3DГРАНЬ могу (надеюсь), построить границы выемки котлована (просто выстраивая грань за гранью).
А далее начинаются проблемы. Civil3D у меня нет. Могу ли я как-то горизонталям превратить в поверхность в обычном автокаде?
Если Civil3D обязателен, то могу попросить знакомого сделать там мне поверхность. Или одолжить компьютер с ним (долго это там делается?). Там не будет проблем из-за того что горизонтали из нескольких полилиний состоят? И не будет ли проблем обратного перехода из Цивила в Автокад?
Допустим, я получу поверхность земли.
А дальше что? Есть какая-нибудь команда а автокаде "залить объём между 3д-гранями"? Ведь поверхность по горизонталям, станет тем же набором 3д-граней?
При том, что я вряд ли смогу построить грани котлована точно стыкующимися с поверхностью. Скорее всего, они будут выступать, как это показано на картинке.
Непрочитано 07.04.2018, 11:08
maratovich
г. Самара
У вас только горизонтали или высотные точки есть ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2018, 11:10
Дмитррр
НЛО
Только горизонтали. Разве что их-как-нибудь хитро расчленить но не в отрезки, а в точки...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 11:12
Oleg T
3D грани можно преобразовать в области, которые затем выдавить, лучше по заданному направлению. Ну а дальше объединить получившиеся тела и отсечь все лишнее.
Наверняка где-нибудь тут есть лисп на построение точек в конечных точках отрезков. И когда-то скачивал программу триангуляции поверхности по этим точкам. Ну а что делать с гранями, я уже сказал.
Последний раз редактировалось Oleg T, 07.04.2018 в 11:34.
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 11:16
maratovich
г. Самара
Представьте что ваша земля плоская (оговорка по Фрейду ), и на этой плоской создайте котлован, вычислите у него то что надо.
А потом уже нужно всё это поставить на сьемку, и делать "круглую" землю. По месту надо смотреть из чего земля получится и обрабатывать. См. в Авокаде вверху - закладка Редактировать, и в ней уже редактировать... нужно выбирать что именно делать от примитива.
Непрочитано 07.04.2018, 11:32
tigra-18
Можно использовать такой вариант:
- горизонтали разнести по высоте, и под каждой сделать ее проекцию на отметке ниже на 2-3 метра дна котлована. затем соединить отрезками концы проекции и соответствующей горизонтали. Из каждого набора сделать область(замкнутую полилинию), вертикально стоящую, и построить тело(кусок земли) через сечения(область с каждой горизонталью.
- похожим путем сделать тело-котлован (верхняя часть должна быть выше земли).
потом из тела-земля вычесть тело-котлован, разница между исходным объемом и объемом полученного тела и будет нужно значение. Только нужно сохранить(скопировать куда-нибудь) исходные тела
Последний раз редактировалось tigra-18, 07.04.2018 в 11:33. Причина: дополнение
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2018, 11:33
Дмитррр
НЛО
В том-то и дело, что земля не плоская. Там овраг целый.
Чтобы его вырезать из плоской земли нужна опять же его поверхность.
Тут ещё вопрос трудозатрат. Мне не очень трудно отбросить эти все передовые технологии и построить десяток-другой сечений и банально посчитать объём по ним. Погрешность в 5% не критична. Тут скорее это повод освоить что-то новое.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 11:36
maratovich
г. Самара
А может автор файл приложит, всем будет понятнее.
Можно полилинии разделить на кучу отрезков, получить точки, по точкам сделать триангуляцию, получить плоскости, объединить, выдавить, получить тело, вычесть одно из другого, получить тело котлована...
Но это не точно, нужно пробовать.
Непрочитано 07.04.2018, 12:15
ProjectMaster
1. Нужно котлован разбить на участки с разной отметкой подошвы.
2. Для каждого участка построить нижний и верхний (бровка) контур.
3. Для каждого участка найти среднюю высоту (метод Монте-Карло).
4. Объем посчитать как (сумма площадей верхнего и нижнего контура)/2 * среднюю высоту.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2018, 12:42
Дмитррр
НЛО
Руководство не любит, когда выкладывают оригиналы. Вот упрощённая модель для демонстрации. Синий котлован в линиях, в нулевом слое горизонтали. На практике горизонталей раз в 100 больше, да и котлован замысловатей. Он ещё углом.
DWG 2010
тест.dwg (66.5 Кб, 140 просмотров)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 13:15
Cfytrr
Питер
Дмитррр,
Программка CadTools может строить 3D грани по примитивам акада, потом объединяем их в поверхности и этой поверхностью отрезаем лишнее от котлована
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 13:29
| 1 #12
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
А можно просто построить все в Civil3d и получить всю необходимую информацию.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 13:41
| 1 #13
Tyhig
Хочу отметить, что формально вы сможете обосновать свой расчёт только планом земляных масс по СПДС (квадраты, отметки, объёмы и т.п.).
В цивил 3Д есть модуль Квадрограмма, который из одной цифры цифры цивила делает много и рисует эти квадраты.
То же, можно насчитать вручную. Это не сложно. Трудоёмко правда.
Зачем придумывать ?
Что-то похожее на 3Д поверхность и убогое есть в Ревите.
Теоретически то же можно повторить в автокаде 3Д.
Допустим вертикальными отрезками по узлам квадратов... Или точками. И как-то 3Д тела создать по ним.
Может быть возможно делать кресты (отрезками) по 4 нижним точкам и 4 верхним. А далее просто снимать высоту среднего вертикального стержня.
В 2017 автокаде появилась привязка к центру фигуры. Может быть к центрам граней тоже возможна привязка. Тогда вообще проще будет.
Ручной расчёт, кстати, примерно такой же.
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.04.2018 в 13:47.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 14:17
1 | #14
maratovich
г. Самара
Вот вам пример как получить (как я описывал ранее).
DWG 2010
котлован.dwg (926.5 Кб, 161 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.04.2018, 14:36
Дмитррр
НЛО
Спасибо большое, попробую освоить. А где взять упомянутые лиспы? лисп poil поиск не видит, например...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 14:39
1 | #16
maratovich
г. Самара
Взято с форума, ищите по общим словам.
Тип файла: lsp triangulate.lsp (6.8 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: lsp POIL.lsp (456 байт, 90 просмотров)
Можно ли в автокад выполнить команду "сечение" и разрезать 3Д тело сразу по нескольким сечениям? yarus.khv AutoCAD 14 18.04.2019 11:05
Можно ли лировский файл открыть в автокаде? allrather Лира / Лира-САПР 8 24.04.2013 19:02
В каком автокаде удобно построить чертеж компьютерной сети? Или какие библиотеки,модули использовать? last_dolphinnn AutoCAD 10 25.04.2012 00:48
Можно ли в 2012 автокаде масштабировать не весь объект целиком, а по осям задавать разные значения? Floral AutoCAD 13 01.03.2012 22:48
как в автокаде можно раздробить 3dfaces на более мелкие части? карандаш AutoCAD 5 25.07.2009 14:09
