Можно ли лировский файл открыть в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Можно ли лировский файл открыть в автокаде?
Непрочитано 24.04.2013, 02:02 #1
allrather
Доброго времени суток.
Проблема в следующем..
Скажем, интегрировал я файл из автокада в лиру. Затем над ним поколдовал. И мне понадобилось его доработать в автокаде. Как быть?
Я подумал, что возможен обратный порядок: сохраняешь лировский в dxf, открываешь в автокад, но ничего у меня не получилось. Автокад на этот счёт говорит следующее: Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
Непрочитано 24.04.2013, 06:13
Profan
Точно инвалид.
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 06:31
27legion
Хабаровск
При попытке открыть файл DXF в AutoCAD ® 2007, следующее сообщение об ошибке был показан в командной строке:
Решение
Это происходит с файлами DXF DXF в 2000 формате и может быть связано с проблемами преобразования символов Unicode.
Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь одним из следующих способов:
Способ 1
Открытие и сохранение DXF использованием AutoCAD ® 2006
Способ 2
Откройте DXF файла в Microsoft Word.
В диалоговом окне Преобразование файла, под кодировки текста Выберите Windows (по умолчанию) и нажмите кнопку ОК.
В меню Файл выберите команду Сохранить как.
В диалоговом окне Сохранить как, выберите Обычный текст (*. TXT) с Сохранить как тип в раскрывающемся списке. Нажмите кнопку Сохранить.
В диалоговом окне Преобразование файла, под кодировки текста Выберите Windows (по умолчанию). Убедитесь, что конец линии с опция установлена ​​в CR / LF.
Нажмите OK, чтобы сохранить файл.
Найдите сохранены. TXT файл в Проводнике Windows и переименуйте расширение DXF.
оригинал тут http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
27legion вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 07:08
trir
Открывать dxf в Word'е - это бред, лучше использовать bred
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 11:26
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
27legion, я тоже первым делом гуглил и тоже наткнулся на эту статью. Первый способ я не опробывал, а вот второй у меня не сработал.
trir, да ты приколист, однако.
allrather вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:48
vl74
Сперва подумал что тема - бред.
Экспортировал модель из лиры в dxf.
Открыл в автокаде - вуаля! получилось.
Взорвал в автокаде блок, сохранил в формате dxf 2000.
Импортировал в Лиру - получилось!
Конечно слетели жесткости, граничные условия и нагрузки - но геометрия то осталась.
ACAD 2012, LIRA 9.6 R8
Автору предлагаю все делать в Лире, учиться надо, товарищ!
Есть еще удобная программа для создания модели - Мономах.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 12:19
allrather
Товарищи. Почитав Ваши комментарии я подумал, что вы думаете, что тема бред. У меня впервые возникла надобность интегрировать из лиры в автокад. Так вот, сегодня я попробывал интегрировать чертежи, изначально созданные в Лире. КАк сказал, vl74, вуаля, получилось! У меня Лира 9.6 R5, acad 2013.
Но вот.. беру я чертёж, о котором уже писал. Но повторюсь, я его интегрировал из акада в лиру, а обратно, после работы в лире, он не хочет.
vl74, посмотрел бы я, как ты это вычерчивал в лире. Но.. спасибо за совет.
А, есть ли разница, в сохранении через "сохранить как" и приписывании расширения dxf и в экспортировании?
Непрочитано 24.04.2013, 18:33
trir
может быть много причин для ошибки импорта dxf - выложи пример, посмотрим
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 19:02
allrather
trir,Спасибо. Я уже разобрался.
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
помогите открыть файл !!! zebs AutoCAD 4 20.08.2005 22:51
