AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его?
Непрочитано 25.05.2018, 11:02 #1
Дмитррр
НЛО
Есть некий блок.
Я хочу чтобы в некоторых местах он отображался не полностью. При этом сам блок менять не хочу. Как это можно сделать?
В идеале хотелось бы систему, как подрезка растров.
Что я пока придумал:
1. Взорвать блок и подрезать. Но тогда это будет уже не блок со всеми вытекающими минусами (не редактируется вместе с блоком, не перемещается единым объектом, подрезка необратима)
2. Делать ради каждой новой подрезки новый блок. Тоже неудобно - захотел обрезать поменьше/побольше, придётся новый блок делать. И ещё при редактировании исходника придётся все обрезанные блоки редактировать вручную отдельно друг от друга.
3. Делать маскировку. Возможно, самый удобный вариант. Но больно уж с ней возни много. Чуть тронешь, порядок прорисовки сбрасывается. Если объектов на чертеже много, нудно это всё.
Есть какие-нибудь более удобные способы?
Непрочитано 25.05.2018, 11:04
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Все украдено придумано до нас. Стандартный _xclip умеет подрезать не только кошельки внешние ссылки, но и обычные блоки. Clipit из ET вообще красота.
Offtop: Странно, что Вы еще ни разу не встречали такую команду. Или это кто-то посторонний под Вашим ником написал?
Или вопрос на самом деле в другом и непосвященным не понять?
Последний раз редактировалось kp+, 25.05.2018 в 11:13.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 11:15
Дмитррр
НЛО
Сам удивляюсь. Нужды не было, видимо Всё же подрезка блоков редко когда нужна.
Редактировать-подрезка-внешняя_ссылка... Видимо, не относил блоки к внешним ссылкам.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:49
trir
внешняя ссылка - это блок
trir вне форума
Как в AutoCAD создать блок с несколькими ручками видимости? МишаИнженер Динамические блоки 15 06.03.2020 16:35
Как взорвать блок в AutoCAD 2013 (все стандартные средства опробованы) April Динамические блоки 17 09.07.2014 01:53
Можно ли посредством lisp вставить блок с уже заданным значением атрибута, который необходимо выбрать(блок с атрибутом) например из базы данных чертеж DMK666 LISP 5 10.04.2013 18:57
В AutoCAD Architecture 2011 в ленте не отсутствует блок "создать" (блок строительных конструкций). Помогите. estetika Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 07.11.2011 08:49
AutoCAD 2011 и нескрываемый блок... Allan Stark Динамические блоки 6 01.10.2010 19:46
