Как взорвать блок в AutoCAD 2013 (все стандартные средства опробованы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как взорвать блок в AutoCAD 2013 (все стандартные средства опробованы)
Непрочитано 26.01.2013, 11:36 #1
April
проектировщик
Есть блок в котором находиться 3D отвод, он находиться в блоке. Задача извлечь его из блока. Причем если бы это был единичный блок можно было бы его просто вытащить из блока тупым копированием и все, но таких элементов около 100. Хотелось бы путем выделения выбрать нужные блоки и взорвать разом.
Файл с объектами приложен.
DWG 2013
отводы.dwg (167.5 Кб, 8187 просмотров)
Непрочитано 27.01.2013, 17:03
1 | #2
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
перезагрузите файл в более поздней версий.. у меня не открывает, и у многих так будет. на 2007ой
Break_BoY вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2013, 21:35
April
проектировщик
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Выкладываю в версии 2007 и 2000 (на всякий случай)
DWG 2000
отводы_2000.dwg (359.5 Кб, 8019 просмотров)
DWG 2007
отводы_2007.dwg (178.3 Кб, 8044 просмотров)
April вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 23:39
"НЕразбиваемый" блок имеет имя *Exx. Скорее всего, блок "пришел" с вертикалки или с какого-то дополнительного приложения.
P.S. Лиспом подобное разбивается. "Вручную" в AutoCAD 2013 x64 Rus не получилось
Непрочитано 27.01.2013, 23:46
АлексЮстасу
топограф, технолог
При взрывании блока PELX_50 пишется, что
[Выделить все]
 _explode найдено: 1 Не может быть расчленен: 1.
Но при этом образуется элемент типа точка и блок с названием *E15.
Это уже загадка.
Блок *E15 не взрывается и не радактируется. Даже с помощью UX из bgtools не взрывается.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 27.01.2013 в 23:48. Причина: kpblc действовал быстрее
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 23:55
Вот я тормоз... У "неразбиваемого" блока масштабы по разным осям разные - вот оно и не разбивается. Можно элементарно проверить: установить Luprec равной 8 и посмотреть свойства "неразбиваемого" блока.
Непрочитано 28.01.2013, 00:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
У меня масштабы блока (рвал левое нижнее колено) по осям одинаковы ==1.
Непрочитано 28.01.2013, 00:06
luprec чему равно?
Непрочитано 28.01.2013, 00:24
1 | #9
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ага - масштабы типа 1.00000379 узрел. Сам бы ни за что не догадался
Я ж еще и не знаю, что такое luprec!
После установки масштабов по осям =1 блок нормально разбился.
Непрочитано 28.01.2013, 00:42
1 | #10
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/EN...mber=d0e350844
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 09:21
April
проектировщик
Ребята огромное спасибо за то что нашли причину, проблема возникла в результате конвертации модели из программы Micrioctation в AutoCAD.
Вам еще раз спасибо за помощь и отклик на проблему.
: OK:: OK:: OK:: OK:: OK:: OK:: OK:
April вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 14:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от April Посмотреть сообщение
1. Начинайте в Micrioctation работу с файла, созданного на основе шаблона AutoCAD.
2. Настройте рабочие единицы в файле Micrioctation, если он был первым.
3. Настройте рабочие единицы в Options конвертации из Micrioctation в AutoCAD.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 14:54
April
проектировщик
А у вас случайно нет описания или хелапа? Просто все настройки, которые должны делаться на стороне Micrioctation, делаются не нами я могу их только рекомендовать.
April вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:14
1 | #14
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вариант 1: Выдаете автокадовский файл-шаблон, который те люди сохраняют как файл-шаблон Micrioctation.
Вариант 2. Определяете тем людям какие рабочие единицы и размерность нужно установить для файлов Micrioctation.
При сохранении из Micrioctation файла в dwg люди заходят в кнопку Options, и во первых там строках видят установку рабочих единиц и размерности.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 15:17
April
проектировщик
Ок, суть ясна, так и поступлю. Спасибо!! Думаю разберемся.
April вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 17:19
Iujanka
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, такая ситуация:
дали чертёж - должна поверх него нанести дополнительные элементы. Нанесла, теперь нужно этот чертёж разделить на листы, то есть обрезать ненужное с каждого листа. Проблема - не могу обрезать данный изначально чертёж, его элементы не выделяются и не удаляются. Попыталась взорвать, в итоге, часть элементов исчезли. Как быть?
Iujanka вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 17:21
Для начала - попробовать работать через листы.
Непрочитано 09.07.2014, 01:53
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Iujanka Посмотреть сообщение
это может быть маскировка (wipeout), расположенная поверх примитивов. Чтобы проверить - с помощью команды _wipeout включи контуры
Но лучше прислушайся к совету Алексея - освой пространство листа и видовые экраны
VVA вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Можно ли с AutoCAD Mechanical 2013 перенести эскиз в SolidWorks 2012? Армен Грачикович Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 28.11.2012 17:37
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutocaD не разбиваемый блок legionii Динамические блоки 9 15.04.2009 16:20
Не виден блок при _divide и _measure (AutoCAD 2009) Igor' Kulikov Динамические блоки 3 19.02.2009 12:31
