Как назначается предел огнестойкости конструкций кабельной эстакады?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как назначается предел огнестойкости конструкций кабельной эстакады?
Непрочитано 11.06.2024, 12:59 #1
sulimanow.t
Электрик выдал задание на кабельную эстакаду. Вроде обычная эстакада, высота над землей 6м. Но предел огнестойкости R45. Я предполагал использовать фермы пространственные ферму из уголка, а с таким пределом пройдет разве что жб балка. До этого делал кучу кабельных эстакад, никогда никто не закладывали такой предел огнестойкости, вообще просто выдавали тз, без всяких пределов. Что-то изменилось, или раньше мне выдавали неправильные тз?
Название: Новый точечный рисунок1.jpg
Непрочитано 11.06.2024, 13:26
| 1 #2
tyuk
Пообщайтесь на эту тему со своим ГИП или электриком. Скорее всего они сошлются на п. 6.5.56 СП 4.13130.2013. Так же подобные требования могут идти из общего технического задания или ведомственных норм.
tyuk вне форума
Непрочитано 11.06.2024, 14:55
Dinoxromniy
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
На сайте DKC есть типовые проекты модульных эстакад, навскидку в нем нет требований / делений / упоминаний предела огнестойкости. Ссылается типовой альбом на следующие документы, можно поискать в них:
7. Нормативные документы:
ГОСТ Р 52868-2007 Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки
кабелей.
ТУ 3449-054-47022248-2016 Система модульных опорных конструкций (модульные
эстакадные конструкции).
ТУ 3449-002-73438690-2008 Система кабельных лотков лестничных для электропроводок.
ТУ 3449-013-47022248-2004 Система кабельных лотков листовых для электропроводок.
ТУ 3449-032-47022248-2012 Система опорных конструкций и монтажных устройств.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
Правила устройства электроустановок. Издание 7.
НТП ЭПП-94 - Нормы технологического проектирования. "Проектирование электроснабжения
промышленных предприятий".
DIN EN ISO 12944-4-1998 Лаки и краски. Антикоррозионная защита стальных конструкций с
помощью защитных лакокрасочных систем.
Строго говоря, если у электрика есть потребители, которые должны проработать 45 минут при гипотетическом пожаре, то питающие кабели должны при пожаре профункционировать 45минут (смотрите ФЗ №123, статья 82, п.2 и 3). Соответственно, если эстакада сложится после 20 минут пожара, то кабели потеряют свою работоспособность вместе с эстакадой.
Dinoxromniy на форуме
Непрочитано 11.06.2024, 15:48
Shtirlic
инженер
Калининград
R45 огнезащитой обеспечивается. Пункт выше написали. Уточните еще тип пожара. Бывает забывают написать, что R45 для углеводородного пожара
Shtirlic вне форума
Непрочитано 19.06.2024, 22:02
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Попробуйте воспользоваться типовой работой А231 (2003г.), п.13.3
Валериан вне форума
Непрочитано 20.06.2024, 14:05
Тут разве что железобетонную эстакаду делать. Огнезащита металлоконструкций такого типа на улице долго не продержится.
Хотя какой-то сюр. Это НПЗ какой-нибудь или склад топлива? Если там реально пожар будет под эстакадой, то с любой огнезащитой кабельной изоляции придет писец.
Обеспечивает ли профлист без дополнительной защиты требуемый предел огнестойкости RE15? Mr. Hide Металлические конструкции 8 03.04.2024 13:13
Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости АрхитекторМ Пожарная безопасность 2 10.02.2020 13:43
Как определить предел огнестойкости конструкций промздания с АБК? Alextururu Пожарная безопасность 4 05.12.2016 12:00
Определение предела огнестойкости металлических конструкций S_M Металлические конструкции 2 13.04.2011 08:14
Предел огнестойкости конструкций Влад Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2004 19:11
