Как определить предел огнестойкости конструкций промздания с АБК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определить предел огнестойкости конструкций промздания с АБК?
Непрочитано 02.12.2016, 14:49 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день. К какому функциональной пожарной опасности относится промышленное здание с адмнистративно-бытовой встройкой? Если сами помещения относятся к классу Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; по ФЗ-123, а административно-бытовые помещения к классу Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; по тому же 123-ФЗ.Вопрос встает для определения в последующем точной степени огнестойкости здания, потому что если определять по классу функциональной пожарной опасности Ф5.1 то требуемая степень огнестойкости IV и предел огнестойкости несущих конструкций R15, а если определять по классу функциональной пожарной опасности Ф4.3 то получаем IV степень огнестойкости здания, но по п.6.6.2 СП 2.13130.2009 В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа и более элементы несущих конструкций должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45. При этом устойчивость здания в целом обеспечивают поперечные рамы здания и вертикальные связи в продольном направлении здания, которые находятся в помещении , которое относится к классу пожарной опасности Ф5.1. Необходимо ли всем этим конструкциям придавать предел огнестойкости R45? Спасибо
Непрочитано 04.12.2016, 18:08
Асашай
производство Ф5.1, АБК Ф4.3, два класса ФПО
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 09:52
Alextururu
Но если я разделяю здания на два класса ФПО то мне необходимо устраивать противопожарную преграду в виде стены и разделять здание на два независимых друг от друга каркаса?
Alextururu вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 10:44
kobza
Здание Ф5.1. Встройка Ф4.3. Отдельный каркас не нужен. А как выделять встройки расписано в СП 4.13130 п.6.1.42-6.1.43, от этого не отвертеться и эвакуацию из встройки по требованиям класса Ф4.3 (СП 1.13130 п.9.2.1)
Что касается п 6.6.2, то он не относится к зданиям IV степени огнестойкости, но в таблице 6.9 действительно есть сноска о необходимости R45 для двухэтажных АБК. Думаю, это придется обеспечить. Возможно, выгоднее будет принять III степень для всего здания
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 12:00
Alextururu
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Большое спасибо за отсылки к конкретным пунктам СП. Заказчик потребует обоснования для отнесения здания к 3 степени огнестойкости в таком случае. Ведь увеличивается требования по пределу огнестойкости и лестничных клеток и перекрытий и еще куча всего что можно по нормам на ПБ насобирать. Еще можно вопрос? В проекте в таком случае необходимо указывать два ФПО для здания?
Предел огнестойкости узлов. freshbox Конструкции зданий и сооружений 9 02.08.2018 08:48
Какой предел огнестойкости ригеля покрытия жестко сопряженного с колонной? vit.z. Архитектура 9 01.04.2016 22:21
Нагрузки для расчета предела огнестойкости конструкций Datche SCAD 2 25.04.2014 07:53
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
Предел огнестойкости конструкций Влад Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2004 19:11
