Предел огнестойкости узлов.
Гуру ШТС.
Самара
Ищу себя.. |
Ув. freshbox!
статьи 58 и 87 123-фз Постановлением Правительства РФ от 20.01.2011 г. № 50-р внесены изменения в перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия. |
Согласно СП 2.13130.2012 "Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций." Таким образом например при пределе огнестойкости конструкций 120мин. предел огнестойкости монтажных узлов (узлов сопряжения) так же равен 120мин. Узел сопряжения выполнен в виде стальной пластины толщиной 6мм, соединяющей через сварку закладные детали. Согласно Пособие к СНиП II-2-80. Согласно СТО 36554501-006-2006 по графикам прогрева бетона за 120 минут бетон и закладные детали в нем на глубине до 40мм прогреются до температуры не менее 500 градусов. Получается при таком раскладе для обеспечения огнестойкости узлов сопряжения нужно заглублять закладные детали на 45-50мм или защищать специальными огнестойкими покрытиями? |
Так то мысль верная
В списке ростехнадзора #1573 СП 2.13130.2009 -список обновлялся летом и новый СП туда не внесли СТО является стандартом организации - на эту тему есть гост 1.4-2004 |
ПОдниму тему, кто и как в проектах заделывает узлы прохождения сетей через стены и перекрытия, чтобы обеспечить требуемый предел огнестойкости соответствующий пределу огнестойкости конструкции? Знаю, что есть сертифицированные материалы для заделок у разных производителей, но их не всегда принимают пожарники при сдаче объекта, да и строители бывает халтурят, купят один балон с герметиком сертифицированным, и сто балонов с "левым" герметиком и суют потом сертификат пожарнику доказывая, что у них все проходки заделаны противопожарным герметиком.
град Воронеж
Пожарный зажигалкой чирк и этот "противопожарный" герметик загорелся. Только в комиссии по приемке сейчас нет пожарных. Раньше наших строителей за глухие простенки снонапрягали, за каждый сантиметр (т.е. не 1200, а 1190 мм), а сейчас никто никого не беспокоит.
С уважением, yarrus77 |
Предел огнестойкости | emiliya | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 06.11.2015 13:54 |
Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости? | Lakomka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 05.10.2012 16:15 |
Предел огнестойкости гипрока, подскажите пожалуйста?! | Юлия Серенко | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 03.08.2011 17:08 |
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки | SergKA | Архитектура | 7 | 24.04.2010 08:10 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |
