Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости?
Непрочитано 10.03.2011, 17:41 #1
Lakomka
Помогите пожалуйста разобраться:
проектируется здание с плоскими (безбалочными монолитными) перекрытиями.
Степень огнестойкости здания I.
Какой минимальный требуемый предел огнестойкости принимать для перекрытий?
Спасибо
Непрочитано 10.03.2011, 17:43
Евгений Москва
Я бы принял как для несущих элементов
Евгений Москва вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 17:48
Lakomka
Спасибо.
У нас тут спор между несколькими проектными организациями - вопрос "серьезных больших денег"...
Насколько понимаю это не "эксклюзивный" случай - поделитесь опытом - что принимали в реальных проектах?
Lakomka вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 18:19
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
120 минут
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 18:28
Евгений Москва
Если бы перекрытия были по балкам, то для балок 120 мин, а для плиты перекрытия 60 мин. Но так как ваша плита без балок и работает как несущий элемент каркаса (а не как отдельный элемент перекрытия), то и переквалифицируется с перекрытия в несущие элементы. Предел огнестойкости 120 минут.
Непрочитано 11.03.2011, 10:15
Armin
Екатеринбург
Вроде как из "последнего".
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Таблица 21 => со 1 -> несущий элемент -> R120.
Спор то REI 60 (как для перекрытий) супротив R 120 (как для несущих элементов)?
Дак нам его давно экспертиза нашенская решила (на тех же подземных автостоянках).
R 120 и баста.
Armin вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 18:32
гиппопо
Господа об чем спор?
Научитесь читать!!!
табл. 21 REI 60 ФЗ-123 - написано черным по белому!!!
гиппопо вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 23:05
@$K&t[163RUS]
гиппопо,
Примечание (к табл. 21). Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
СНиП 21-01-97*
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Offtop: П.С. Мало уметь читать! Надо читать до конца, да и мозг включить не повредит.
Непрочитано 11.03.2011, 23:24
гиппопо
@$K&t[163RUS],
Сообщение от @$K&t[163RUS
;715994]устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
которые носят рекомендательный характер и применяются на добровольной основе.
когда включается мозг, главное не забыть его выключить.
гиппопо вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 23:48
@$K&t[163RUS]
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ну-ну. Вы в экспертизе также будете объяснятся? Интересно было бы послушать...
То есть по вашему безбалочное перекрытие не является несущим элементом?
А снипы по вашему раньше неграмотные дебилы писали и теперь ими можно тупо пренебречь?
Непрочитано 12.03.2011, 11:14
RomanM
инженер
@$K&t[163RUS],
СП 2.13130.2009
5.4.2 ... К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, - несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы (кроме арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае пожара - связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты).
RomanM вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 22:59
гиппопо
Ув. @$K&t[163RUS], RomanM!
Если в таблице 21 ФЗ-123 написано:
Несущие стены, колонны и другие несущие элементы - REI 120
Перекрытия междуэтажные(в том числе чердачные и над подвалами) - REI 60
то выбор небольшой либо ФЗ писали
;716008]неграмотные дебилы
либо СП писали
третьего не дано.
гиппопо вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 23:38
RomanM
инженер
либо СП писали
третьего не дано.
гиппопо,
формулировки ФЗ и СП, конечно, корявые (впрочем, как и старого СНиПа 21-01), но логика в них есть: безбалочное перекрытие в монолитном жб каркасе обеспечивает его общую устойчивость (жесткий диск, завязывающий колонны), поэтому оно относится к несущим конструкциям (в понимании СП). Пустотные плиты в сборном каркасе, например, таковой функции вполне могут не выполнять. Для них требования по огнестойкости будут ниже.
RomanM вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:34
@$K&t[163RUS]
RomanM, +1.
Да все он давно понял, просто заднюю врубать не хочет.
Непрочитано 05.10.2012, 12:56
ratkill
кондуктор
а если перекрытие не по балкам, а по стенам? неужели тоже нужно считать его несущей конструкцией?
ratkill вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 14:47
@$K&t[163RUS]
ratkill, вы, при расчете учитываете раскрепление стены по высоте перекрытиями или нет?
Непрочитано 05.10.2012, 15:26
ratkill
кондуктор
@$K&t[163RUS], ну у меня просто схема в скаде получается, что учитываю... но стены несущие в двух направлениях. мне кажется, и без перекрытий здание будет неплохо стоять
ratkill вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 16:15
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Ну если вам кажется, то делайте здание без перекрытия
РастОК вне форума
Предел огнестойкости emiliya Прочее. Архитектура и строительство 34 06.11.2015 13:54
Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости? Lakomka Конструкции зданий и сооружений 1 10.03.2011 17:43
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
Увеличить предел огнестойкости существующего перекрытия до 45 мин Елена Шемелина Конструкции зданий и сооружений 20 25.08.2010 09:08
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
