Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки
Непрочитано 22.04.2010, 21:14 #1
SergKA
Здание жилое 2х этажное 5-й степени огнестойкости. Эвакуационная лестница.
В таблице для маршей (R 45-K0) и стен лестничной клетки (REI 60-K0) есть предел огнестойкости, а перекрытия нет вообще. Есть в отдельной графе Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) значение предела огнестойкости (REI 45-K1).
Какой предел огнестойкости должен быть у перекрытия лестничной клетки? Принимать REI 45-K1 или есть более жесткие требования? Дошли слухи, что перекрытие должно быть всегда железобетонное...
Непрочитано 23.04.2010, 09:36
сержант
по ФЗ-123 табл.21 даны параметры для маршей, площадок и стен, а вообще для V степени огнестойкости пределы огнестойкости конструкций не регламентируются
сержант вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 10:06
ArxNorm
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
Это - в РФ. А в Беларуси, видимо, таки - регламентируются.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 10:21
сержант
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
боюсь даже предположить, какие пределы огнестойкости конструкций для I степени огнестойкости в Беларуси...
сержант вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 10:36
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
В соответствии с табл.4 СНБ 2.020-.01-98 (с изм.5). Так оно и есть - 45.
А конструкция перекрытия вашей лестничной клетки ничем не будет отличаться от других перекрытий.
по поводу железобетонных слухов... впервые такое слышу.
В РБ в плане огнестйокости конструкций и степеней практически все регламентируется... в VIII степени не регламентируется огнестойкость, но регламентруется класс по пожарной опасности внутренних констуркций и наружных(отделка).
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:01
сержант
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
8 степеней?
сержант вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:38
arch.Wladek
Sopot. Polska
8 степеней?
да-да VIII степень есть!
К примеру, согласно ТКП 45-2.02-34-2006 Табл.прилож.В для жилых зданий и общежитий...
При этажности -2, допустимой площади 1600м2 и площадью отсека до 800м2 - огнестойкость VIII.
В жизни правда, лично я , с таким не сталкивался.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 08:10
SergKA
Спасибо. Такое же мнение и у меня, но старшие товарищи хотели запутать, видимо.
SergKA вне форума
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
Предел огнестойкости emiliya Прочее. Архитектура и строительство 34 06.11.2015 13:54
ручной расчет огнестойкости плиты перекрытия dimati Конструкции зданий и сооружений 6 16.04.2010 18:02
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
