Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости
Непрочитано 10.02.2020, 12:44 #1
АрхитекторМ
Ситуация такая. Делаем проект кап. ремонта детского сада. Двухэтажное здание, стены кирпич, перекрытие и покрытие - сборный ж.б. II степень огнестойкости. Кровля плоская с наружным водоотводом. Проблема в том, что выступ карниза там минимальный, а при утеплении фасада его вообще не будет. Начал рассматривать варианты с устройством выноса карниза хотяб на 300 мм. Пришла в голову слегка смелая мысль)))) Закрепить к плите покрытия брус 50х150 (h) мм с выносом на 300 мм, сделать в карнизной части накат из досок, снизу подшивку сайдингом, сверху мембрана. Короче вариант кобылок как для скатной кровли. Смущает что элементы совмещённых покрытий для 2 степени огнестойкости (плиты, настилы, прогоны) RE15, а дерево даже при обработке огнезащитой доводится только до 1 группы огнезащитной эффективности. Какие могут быть мнения по такому решению?
Непрочитано 10.02.2020, 13:26
1 | 1 #2
иваниваныч
Я бы с деревом не связывался (тем более, в детсаду). Если можно закрепить брус, то можно и металл. Либо рассмотреть вариант с внутренним водостоком - кровлю все равно утеплять будете. Может быть, можно сделать разуклонку, хотя бы местную, поставить воронки. Если у Вас мембрана, то, скорее всего, и парапеты есть. Без чертежей оценивать трудно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 13:43
АрхитекторМ
Спасибо, согласен. Делаю такое решение, но из уголков. Изначально в металле не хотел из-за формально возможных мостиков холода. Но в данной ситуации это не существенно, уголок ведь не проходит в помещение. Короче делаем карниз из уголков с выносом на 400 мм
АрхитекторМ вне форума
Возможна ли стальная ферма при 2-й степени огнестойкости easyant93 Пожарная безопасность 43 06.09.2024 13:08
Обеспечивает ли профлист без дополнительной защиты требуемый предел огнестойкости RE15? Mr. Hide Металлические конструкции 8 03.04.2024 13:13
Чердачная кровля по деревянным стропилам в здании IV степени огнестойкости АрхитекторМ Пожарная безопасность 0 05.04.2018 17:04
Как определить предел огнестойкости конструкций промздания с АБК? Alextururu Пожарная безопасность 4 05.12.2016 12:00
Какой предел огнестойкости устанавливается для конструкций кровли? Vitruvio Архитектура 1 09.10.2014 14:50
