Как рассчитать противоразливное сооружение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать противоразливное сооружение?
Непрочитано 26.01.2025, 16:19 #1
Mistake
Личинка проектировщика
Добрый день.
Есть парк резервуаров, который огораживается стеной (подпоркой) по контуру и совместно с жб полом образовывает противоразливное сооружение, условно ёмкость для удержания продукта хранения.
Прошу подсказать нормативку, литературу, может типовые серии по расчету и проектированию данных сооружений.
Интересует как определить высоту данных стенок с учетом удара волны от разлива?
Как определить гидродинамическое воздействие в момент разлива?
Какого объема должно быть "корыто", учитывая вероятность возникновения аварийной ситуации?
Пока, что есть идеи считать, как защитную стенку в стальных резервуарах, но они не рассчитываются на мгновенное хрупкое разрушение резервуара, а только на потерю герметичности. Думаю, что это не совсем подходит.
В общем буду благодарен за любую информацию.
Специалист по аварийному проектированию.
Непрочитано 26.01.2025, 16:49
Skovorodker
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Добрый день.
Так это нужно с технологов требовать - они должны это задавать. Вряд ли предполагается одновременный разлив большого количества емкостей, да еще с гидродинамическим воздействием. А так считать как подпорную стенку на давление от жидкости. Что за продукт? Возможно потребуется защитные плитки для бетона
Skovorodker вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 02:08
1 | #3
Дмитррр
НЛО
ГОСТ Р 53324-2009 читали?
А ещё не забывайте, что если храните ГСМ, то это всё и герметичным должно быть. Какой-нибудь бензин утечёт через швы ещё проще, чем вода.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2025, 10:08
Mistake
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что за продукт?
Масло
Спасибо, прочитал. Закрывает часть вопросов по проектированию и назначению геометрических параметров. Но в нем нет расчета на гидродинамическую нагрузку.
Mistake вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 12:11
1 | #5
Дмитррр
НЛО
Можете воспользоваться приложениями СП 38.13330.2018 (там нагрузки от волн на разные поверхности)
Правда, возникнет вопрос, как определить параметры волны.
Можно тупо взять высоту волны равную высоте стенки (мол, воды масла не было, и тут бац, и оно всё резко залило).
И ещё вопрос, насколько применимы расчёты для воды к маслу. Но, думаю, вязкость и плотность более-менее сопоставимы и нагрузка от них будет сопоставимой.
В идеале хорошо бы найти какую-нибудь программу моделирования жидкости на основе уравнений Навье-Стоккса. И с её помощью можно посчитать и высоту волны и нужную высоту ограждения. В них можно прям видеть, как будет плескаться жидкость при разных авариях.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 13:15
1 | #6
DonMof
Работа
Добрый день.
В нормах не находил ответа на вопрос по определению гидродинамической нагрузки на такие сооружения. И это проблема. Высоту сооружения и объем разлива определяет технолог.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Как правильно рассчитать объем подбетонки? Как правильно рассчитать количество фундаментов? Как правильно рассчитать количество цокольных панелей? SNReed Основания и фундаменты 24 21.07.2023 13:40
Относится ли сооружение к объектам капитального строительства? юный инженер Прочее. Архитектура и строительство 5 15.01.2016 16:49
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
