Поля в WORDe
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Поля в WORDe
Поля в WORDe
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 07:47 Поля в WORDe
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Блин почему Word не autocad ?
Составляю договор. Есть общая сумма договора и суммы по каждой стадии проектирования выражаемые в процентах от общей суммы. Общая сумма имеет свойство меняться. Соответственно приходится переделывать/пересчитывать кучу циферок. Как бы так сделать, формулу в поле, чтобы там была ссылка на (общую сумму х процент)
И еще есть календарный график работ и выплат. Соответственно все пляшет от даты подписания договора и оплаты. Но сроки то - абсолютные. Т.е. можно ли сделать формулу с датой, чтобы менять только дату подписания договора, а все остальные даты менялись бы сами?
Если этого нельзя сделать в worde может кто знает другую программу? Автокад не предлагать
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 08:48
nmr
/dev/null
может быть OpenOffice подойдет?
nmr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 08:53
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от nmr Посмотреть сообщение
А он такое умеет?
wetr вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 10:24
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Это легко делается в Экселе. Экселевскую таблицу вставляем в Ворд. (Но сложность в том, что у типовой формы договора дата подписания находится слишком "далеко" от предполагаемого возможного места вставки таблицы с этапами.)
Pilot вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:51
Дима_
Продуман
Питер
Тут все просто посмотри файл (для просмотра кодов выдели все, правую мыши - просмотреть коды занчения полей), чтобы добавить (изменить) поля - правой кнопкой по файлу (в проводнике windows-свойства-особые), чтобы обновить значения в документе - либо все выделить нажать правую мыши-обновить поля или поставить галку "обновление при печати" в свойствах печати. Удачи.
Тип файла: doc 123.doc (21.5 Кб, 382 просмотров)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 15:53
wetr
инженер
Владивосток
Дима_, спасибо огромное. Именно то что нужно. Я дошел до того чтобы создать свойство, провда делал через меню файл самого Ворда, но дальше не дошло, что можно делать вложенные поля. Спасибо еще раз. А с датами такого не выйдет я так понимаю?
wetr вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 16:16
Дима_
Продуман
Питер
Не уверен - надо посмотреть - но зачем в договоре даты писать - переделай например 25 календарных (рабочих) дней с даты подписания договора.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 16:19
wetr
инженер
Владивосток
Вроде сделал как в твоем файле - но пишет синтаксическая ошибка. Не подскажешь в чем секрет? Делал так:
2 раза Alt+F9, потом изменить поле - вставить свойство "сумма" - потом пишу равно где надо и деление на 4.
Или надо через меню формула? Но туда не вставляется вложенное поле, т.е. ссылка на "сумму".
Тип файла: doc 1234.doc (19.5 Кб, 195 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 17:25
Дима_
Продуман
Питер
Да все правильно у тебя - ВСЕ ВЫДЕЛИ И ОБНОВИ.
Дима_ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Поля AutoCAD + Windows vanfil AutoCAD 6 07.04.2010 10:37
Цвет поля чертежа (ваши настройки) Artiznov AutoCAD 82 06.04.2008 02:23
название поля в Access или как убрать пробел(( Димас Программирование 7 03.08.2006 08:38
Поля в блоке не апдейтятся? Tramp AutoCAD 7 01.06.2006 12:36
