как удалить лишнии слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как удалить лишнии слои
Непрочитано 17.09.2008, 00:08 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Здравствуйте. Бывают случаи, когда в рисунке есть слои, на которых либо нет объектов либо же начерчен один-два объекта, которые фактически не нужны. Пробовал выделять через фильтр по слою и потом переводить в другой слой, а после этого хотел удалить слой, на котором уже нет объектов, но увы - акад ругается. Как тут быть, может кто подскажет команду... _purge тут не помогает. ps. Часто работаю с чертежами людей, не привыкших к порядку оформления чертежа, например, чертеж выполнен без какого либо соблюдения слоев, а печатается с применением цветозависимой печати. Иногда когда они не очень большие, перевожу в удобный мне формат путем назначения нормальных соответствующих слоев, потому и спрашиваю. P.S. Извиняюсь за очепятку в названии темы.
Последний раз редактировалось beholder, 17.09.2008 в 00:20.
Непрочитано 17.09.2008, 00:52
Если acad "ругается", значит, объекты есть. Это могут быть объекты внутри блоков, например. Или в других пространствах (листах).
Непрочитано 17.09.2008, 01:47
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сделай слой тс невидимыми обьектами текущим
нарисуй линию. сделай текущим любой другой слой.
FORMAT>layer tools>delete layer
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 08:35
andrew_ro
Светопрозрачные конструкции, проектирование
Или используй программу для удаления слоев. Только осторожно, т. к. сносит слой и все объекты на этом слое. Слой не должен быть текущим. Загружается через окно макросов: Alt+F8.
Тип файла: dvb LayDel.dvb (17.5 Кб, 224 просмотров)
andrew_ro вне форума
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
как убрать лишнии линии в 3d (2008) cucluz AutoCAD 6 02.12.2010 22:16
Как удалить повторяющееся круги dorofei Программирование 4 27.12.2006 01:54
Невозможно удалить слои. а их за 2 сотни.. Cotomister AutoCAD 7 10.01.2006 17:43
