AutoCad Блоки с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad Блоки с атрибутами
Непрочитано 13.02.2009, 17:00 #1
alexpsiho
Как в блоке с атрибутами поменять стиль текста, что бы во всех остальных блоках поменялся стиль; меняется только в одном блоке который редактируешь, хотелось бы что бы во всех
Непрочитано 13.02.2009, 17:15
-mavlin-
Необходимо синхронизировать атрибуты _AttSync
-mavlin- вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 20:44
Ты, вероятно, меняешь свойство атрибута командой eattedit, a надо Battman+Attsync. После последнрй, возможно, придется починить атрибуты
Непрочитано 14.02.2009, 01:12
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Если имеется ввиду один блок на всем чертеже, то достаточно поменять стиль текста в его вхождении в редакторе блоков. Если нужно поменять стиль текста во всех блоках, то смотри программу по замене текстового стиля тут на форуме.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 14.02.2009 в 01:18.
Shoorup вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 14:47
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Подскажите, возникла проблема после того, как поставил надстройки на Акад (Кадет), грешу именно на него.
Суть вопроса:
Имеется блок с атрибутом
на одном компе ,если дважды кликаешь на блоке (в любом месте блока), то вызывается комманда eattedit, и я могу сразу редактировать значение атрибута
На другом компе при том же действии вызывается refedit, и только если "прицелиться "и кликнуть на атрибуте, то запуститься eattedit
Как настроить этот двойной клик на eattedit для клика в любом месте блока
ВНИМАНИЕ! АКАД 2004 sp2 WIN XP
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:34
Столь древний автокад....
Припоминаю была команда, а может переменная что-то типа dblclkprop. Посмотри в Справке то-ли автокада, то-ли его экспресса
Непрочитано 30.11.2010, 15:43
sasha_lif
Kiev
нет, есть только: (из Help)
Controls double-click behavior
Command line: dblclkedit
Enter double-click editing mode [ON/OFF] <ON>:
If double-click editing is turned on, one of several dialog boxes may be displayed, depending on the object type that is double clicked.
When you double-click most objects, the Properties palette is displayed. Double-clicking some types of objects displays specialized editors that are more powerful, convenient, or frequently used. Objects that display specialized editors when double-clicked include
Attribute: Displays the Edit Attribute Definition dialog box ( DDEDIT).
Attribute within a block: Displays the Enhanced Attribute Editor ( EATTEDIT).
Block: Displays the Reference Edit dialog box ( REFEDIT).
Hatch: Displays the Hatch Edit dialog box ( HATCHEDIT).
Leader text: Displays the Multiline Text Editor ( DDEDIT).
Multiline: Displays the Multiline Edit Tools dialog box ( MLEDIT).
Multiline text: Displays the Multiline Text Editor ( DDEDIT).
Text: Displays the Edit Text dialog box ( DDEDIT).
Xref: Displays the Reference Edit dialog box ( REFEDIT).
НО ЭТО НЕ ТО
Быстрее оказалось переставить. Ничего даже не слетело из кнопочек.
Все восстановилось.
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 30.11.2010 в 16:42.
Динамические блоки работают с атрибутами! (ACAD 2006) =mik= Динамические блоки 14 16.08.2013 19:08
Блоки с атрибутами в 2007 глючат в отличии от 2006 HiddenM AutoCAD 3 21.01.2008 15:24
Блоки с атрибутами в таблицах Piton AutoCAD 4 20.11.2005 13:06
как программно вставлять блоки с атрибутами без запроса? kp+ Программирование 2 14.10.2005 15:11
