| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Узел опирания мауэрлата на наружнюю стену
видите , здание существующее, было производственным с плоской кровлей, хотят переделать под жилое да еще с мансардой, стойки часто не поставить-узких комнат никому не надо, так что стропила к стойкам в лучшем случае через 4-е строп. ноги закреплю , это тоже не дело
Черновцы
Если судить по разрезу (пост №14), то можно сказать, что создавшаяся ферменная конструкция достаточно прочна и устойчива, но стропильная нога С-2 жестко закреплена вверху к прогону П-1, а внизу к мауэрлату. У дерева довольно "болезненная реакция" на нагрев/охлаждение, влажность выше/ниже и т.п. - длина гуляет. Так что вполне возможна ситуация, когда стойка подвиснет, и вся нагрузка от крыши через стропильную ногу передастся на мауэрлат. И в этом случае может оказаться, что способ крепления мауэрлата уже не имеет значения, более того: чем слабее будет закреплен мауэрлат - тем меньше последствия для кирпичной стены.
ИМХО, в этой ситуации оптимальный вариант - стропильную ногу С-2 вверху шарнирно (например, шпилька М20 и несколько стальных пластин) прикрепить к стропилам С-1 или к прогону, а внизу свободно (с возможностью скольжения) опереть на мауэрлат - см. приаттаченный рисунок. В таком случае способ крепления мауэрлата не столь важен - лишь бы ветром не сдуло ![]() А вот от монолитного ж/б пояса поверх кирпичной стены (даже если сделать его не под, а рядом с мауэрлатом) я бы не отказывался. Впрочем, возможно, это только мое предубеждение: у нас сейсмозона. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Узел опирания металлической конструкции на многослойную стену | Dmitry78 | Металлические конструкции | 5 | 23.11.2008 22:11 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
Узел опирания балки на многослойную стену | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.06.2008 21:43 |
