Многовидовой блок в 3D режиме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Многовидовой блок в 3D режиме
Непрочитано 25.05.2009, 15:47 #1
zoOm
Создал многовидовой блок пожарного извещателя, если в качестве визуального стиля выбрать 2D каркас, то извещатель выглядит так, как положено, если же выбрать любой другой стиль, то вместо моего извещателя показываются какие-то квадратики. В чем может быть проблема, настройки автокада или неправильно нарисован блок?
В 2D каркасе:
[IMG]http://img269.**********.us/img269/9712/screenshot32new.jpg[/IMG]
В стиле ""реалистичный":
[IMG]http://img268.**********.us/img268/9738/screenshot33new.jpg[/IMG]
Непрочитано 25.05.2009, 15:50
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а на чем работаешь, здесь походу проблнма в железе
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 16:00
zoOm
Только что попробовал создать новый файл по другому шаблону, вставил туда блок и все заработало... Странно, но в старом шаблоне никакие настройки отображения или ещё какие то не менял. Скорее всего не в железе дело!
zoOm вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 16:01
vasilyis
Инженер
zoOm, в AutoCAD'e нет понятия многовидовой блок, как и Диспетчера стилей. Если хочешь получить ответ, тему надо перенести в ветку Вертикальные решения с указанием программы и ее версии, так же с приложенным файлом твоего блока.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 17:31
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от zoOm Посмотреть сообщение
Может быть до блока от начала МСК было далековато?
Сообщение от vasilyis
в AutoCAD'e нет понятия ...Диспетчера стилей.
_visualstyles
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 17:38
Тема перенесена.
Непрочитано 25.05.2009, 18:30
vasilyis
Инженер
Да расстояния от начала в чуть ли не в парсеках. zoOm, перенеси все к началу координат и все придет в норму.
skif58, Визуальный стиль он и Африке Визуальный стиль, а Диспетчер стилей - это стили объектов в АА и МЕР.
Последний раз редактировалось vasilyis, 25.05.2009 в 18:37.
vasilyis вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 03:01
skif58
Наше дело труба
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Интересно, - и в чем там состоит разница? (у меня нет ни АА и МЕР).
Но в 2008 Автокаде написано:
Пульт управления: Панель "Стиль отображения", "Диспетчер стилей
отображения". Создаются и изменяются визуальные стили.
Когда отображается пульт управления, можно непосредственно изменять наиболее часто используемые параметры, либо открыть "Диспетчер стилей отображения".
В состав продукта входит пять стилей отображения по умолчанию:
2D каркас... и.т.д.
А в этой теме автор и ведет речь про "настройки автокада" и только об отображениях блока в "В 2D каркасе" и "В стиле "реалистичный"
И здесь, имхо, уместней вспомнить не "стили объектов в АА и МЕР", а "Забытые Лимиты" в Автокаде.
skif58 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 03:23
skif58, понятие многовидового блока существует только в вертикальных решениях. А то, что диспетчер стилей в "чистом" AutoCAD и в АА переведен одинаково - так это переводчики такие.
Непрочитано 26.05.2009, 05:48
skif58
Наше дело труба
Спасибо за пояснение Алексей.
Про понятие многовидового блока я догадался, а в чем, коротко, суть Диспетчера стилей в АА?
skif58 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 09:21
Там прописываются стили дверей, окон, стен, помещений, наборов характеристик и прочей требухи, которая собственно и делает из AA (ADT) нечто большее, чем AutoCAD...
Непрочитано 26.05.2009, 10:43
skif58
Наше дело труба
Ааа, спасибо - понятно. А то уж подумал, - вдруг мне это надо, а у меня нету.
skif58 вне форума
Загрузка СПДС в режиме 3D. Как избавиться? UnAtom AutoCAD 3 23.03.2009 20:27
Размеры при 3d скрытом режиме Saha AutoCAD 4 25.11.2008 12:17
Как образмерить многовидовой блок в АрхитектурномАвтокаде? xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.11.2007 06:32
Динамический блок в 3D ZZZ Динамические блоки 11 17.04.2006 04:42
