Нагрузка в Лире под углом к главным осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нагрузка в Лире под углом к главным осям
Непрочитано 14.08.2009, 11:53 #1
ПроектантБС
Симферополь
Немогу разобраться как задать нагрузку в секции мачты "на ребро" т.е. я так понимаю ету нагрузку надо повернуть на угол в 45 град в плоскости XOY но как?
Непрочитано 14.08.2009, 12:09
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В под-меню "Нагрузки на узлы и элементы" выбираете направление (по умолчанию стоит ось Z), а потом выбираете нужную нагрузку (точечную, равномерно-распределённую и т.д.). Хотя это я вам описал задание простое описание нагрузки по одной из осей. А выкрутится в вашем случае наверное можно повернув саму конструкцию на 45 градусов и преложив к ней силу по одной из осей.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 12:24
ПроектантБС
Симферополь
а если у меня до етого уже были нагрузки вдоль осей проблем не будет?
они не поменяют направление?
ПроектантБС вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 12:53
РастОК
Проверил на примере, нагрузки остаются в том-же направлении осей после поворота самого элемента. Надо дальше експерементировать на примерах. Если что получиться - раскажИте потом обязательно.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 13:02
Kinzer
Я, наверное, ошибаюсь, но если выделить стержень и задать по местной системе координат на него нагрузку?
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 13:08
ПроектантБС
Симферополь
да. так можно делать только трудоемко получается на каждый стержень отдельно менять ось. Только с наклонным елементов что то не идет (перех секция в реале - секция башни с переходом от одного сечения башни на другое).
Начинаю думать что проще разложить на 2 нагрузки по осям и не парится((((
Непрочитано 14.08.2009, 13:43
Kinzer
Я не настаиваю на своем варианте, но разложить на две будет быстрее?
Если это ветер, то он у вас, наверное, меняется с высотой? Мачта высокая?
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 14:17
ПроектантБС
Симферополь
Kinzer я пробовал по вашему варианту в принципе он подходит, но повторюсь у меня возникли серьезные проблемы на наклоннных элементах поэтому я выбрал вариант разложения.
2-я причина: моя башня состоит из секций, в каждой 12 элементов пояса к которому необходимо приложить нагрузку поэтому у меня выбор- либо 12 раз поменять ось и 1 раз приложить нагрузку (распределенная и меняется по высоте) либо 2 раза приложить нагрузку. Я выбрал 2-й вариант.
Помогите с заданием ветра под углом!!!! мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2007 10:43
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
