| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Снеговой мешок
Инженер-контруктор ПГС
http://dwg.ru/dnl/6797
"Рекомендации по определению снеговой нагрузки для некоторых типов зданий" ЦНИИ Крученко Москва 1983 г п.7 Угловая зона двух стенок перепадов высот Последний раз редактировалось ReyStarz, 19.10.2009 в 10:00. Причина: дополнение |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
и будет Вам счастье. |
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Вопрос по схеме 8 СНиП (Здания с перепадом высоты). Какие принимать доли снега m1 и m2 в данном случае, и какую брать разность высот? Особенно интересует заштрихованная пристройка. P.s. Может кто-нибудь подсказать, почему для навесов максимальный Мю=6, а для зданий Мю=4, чем они так принципиально отличаются? |
По схеме , если это вертикальный разрез, то этого мало - план бы глянуть. Да и все равно не подскажу СНиПов нету.
Контора по написанию СНиПов и СП работает, Вы не волнуйтесь, пожалуйста. ![]() |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
подниму тему.
подскажите, что то я не вразумлю. СП 20.13330.2011 приложение Г пункт Г.8 подпункт д) (страница 45) Коэффициенты "мю" , принимаемые для расчетов (показанные на схемах трех вариантов), не должны превышать: 2h/S0 ... это как?!? ведь S0 включает в себя "мю"... ранее по формулам этого приложения (Г) нахожу, скажем, значение "мю"=3.7. перепад высот h=8м Sg=180кг/м2 (или 1.8кПа) получаю S0=1.4*0.7*1.8*3.7=6,52кПа проверяем условие д): "мю" < 2h/S0 2*8/6,52=2.45. то есть "мю" не должно превышать 2.45. принимаем "мю"=2.4 получаем S0=1.4*0.7*1.8*2.4=4.23кПа снова проверяем условие д) "мю" < 2h/S0 2*8/4.23=3.78. то есть "мю" не должно превышать 3.78. и по кругу...как быть то?
хочу всё знать понимать |
Екатеринбург
хорошие пояснения, но вопрос остался прежним. что есть S0 в формулах как нового, так и старого СНИПов (СП) и пояснения ?
в "новом" СП:S0=Cе*Ct*Sg*0.7*"мю"... где Sg - вес снегового покрова на поверхности земли в зависимости от района в пояснениях не сказано, что такое S0. однако, в примерах, поясняющих их логику рассуждений, приводится значение S0=1кПа как данное. то есть оно известно изначально. то есть без учета "мю"? то есть сравнивать расчетное значение "мю" мне нужно со значением 2h/Sg ? а НЕ 2h/S0?
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 20.09.2013 в 10:28. |
п 5.1* - Расчетное значение снеговой нагрузки S = Sg*мю, Sg - по таблице. п. 5.7* - S0 = 0.7 расчетного значения снеговой нагрузки. Подразумевается, конечно, 0.7Sg, а получается должно быть 0.7Sg*мю. В "новом" же СП вообще довели ситуацию до абсурда. Я предпочитаю не запариваться.
Екатеринбург
эх...подобных опечаток куча, надо думать...жаль. пришлось...ибо заказчик категорически не согласен с тем, что плиты перекрытия нужно усилять. мол, 30 лет стоит, и еще столько простоит. и я бы с ним согласился, но экспертизу то нам проходить. а там попросят учесть снеговой мешок)) вот и считаем мешки. спасибо за пояснение!
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
В СП 20.13330.2011 всё ясно и понятно:
- см. п. 10.1 S0 = 0,7 ce ct мю Sg - см. примечание 3 пункта 10.4 Нормативное значение снеговой нагрузки S0 на схемах приложения Г следует принимать без учета коэффициентов се, сt и мю - получаем S0 = 0,7 Sg |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
А кто нибудь знает - можно ли корректировать значения снеговой нагрузки "по опыту", т.е. фактически самовольно?
Почему я должен принимать одинаковое значение для кровли "ящиком" пром.здания и стальной (с полимерным покрытием) кровли неотапливаемого гаража, на которой снег вообще не лежит, а скатывается. И чем мокрее - тем быстрее. Вот заказчики тоже не могут понять, откуда у меня 180 кг на квадрат.. К слову, влажность мокрого снега 33%, при 180 кг - это 55см. При мю=4, это 2 метра такого снега... ![]() |
Новомосковск (Тула)
Для мю=4 должна быть пристройка к довольно длинному зданию (около 30 метров) с торца с перепадом больше 4х метров. Если нет экспертизы то можете вообще ничего не считать и назначать конструкции "по опыту". Не хотите спать спокойно - ваше дело.
Новомосковск (Тула)
Arikaikai,
Offtop: Можно опыт провести: набрать стакан снега зимой, занести домой и когда растает, посмотреть на сколько объем уменьшился, и так несколько раз для точности |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
Будет ли образовываться снеговой мешок | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.05.2019 02:09 |
Снеговой и ветровой районы г.Астана | Zoichik_85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2013 11:47 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
нужна помощь! ВЕСТ и снеговой мешок! | студент | Прочее. Программное обеспечение | 36 | 10.09.2008 15:48 |
