| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Рассчет распирающего усилия страпил
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Стены может выдавить даже от собственного веса кровли. где то была ветка форума!
Можно порекомендовать увеличить угол до 60 градусов, тогда снеговая нагрузка не учитывается вообще и хорошие затяжки устроить как можно ниже. Я проектировал такую кровлю из металла, только делал не стропила, а трехшарнирные рамы из двутавров с шагом 3м, которые опирались на пояс над перекрытием, а колонны рам спрятаны в стены. Такой вариант надежный, дает возможность использовать все пространство мансарды, перекрывать достаточно большой пролет (у меня был 18м), но нужны квалифицированные строители! |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Предлагаю мауэрлат нормально заанкерить в армированный пояс, а операние стропильной ноги на него выполнить так, что бы не создавалось распорного усилия, т.е. не врубать стропилину в мауэрлат, а опереть горизонтально и привязать их проволокой чтобы ветром не унесло.
Киев
Распор будет в любом случае, вы же не устроите затяжку на уровне мауэрлата.
Вот полюбуйтесь, уж очень похоже на ваш случай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43042 |
Ну , and.rey., и что бы я без тебя только делал ?! Но , речь ,товарищ ИНЖЕНЕР, идет не от 3-х шарнирных связях.
А о 2-х стропилах, ничем не связанных между собой. [IMG]http://s011.***********/i318/1503/53/53147963e601.jpg[/IMG] ----- добавлено через ~1 мин. -----
Опции темы | Поиск в этой теме |
Усилия в оттяжках для дымовой трубы | Blondy Kat | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.08.2013 21:24 |
Усилия в анкерных болтах | eilukha | Прочее. Архитектура и строительство | 78 | 21.05.2013 19:10 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |
