Отрезки в нулевом слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отрезки в нулевом слое
Непрочитано 07.08.2010, 23:41 #1
baron_mu
Здравствуйте. Я совсем начинающий. FAQ читал - не нашел ответ, поиск мало помогает (может и из-за кривых рук), подскажите или дайте ссылки на имеющиеся топики с подобным:
Акад только поставил.
_line меняет какой бы то ни было из текущих слоев на нулевой автоматом, как-будто для этой операции слой 0 прописан текущим по умолчанию. То же самое и с _circle. Копался в свойствах и в настройках - видно не достаточно хорошо копался. Подскажите пожалуйста, как лечить и что. Или где почитать об этом.
Непрочитано 07.08.2010, 23:45
Недавно была подобная тема... СПДС часом не установлен?
Автор темы   Непрочитано 08.08.2010, 00:48
baron_mu
Никак нет. Чистый ACad Eng 2007.
baron_mu вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 00:56
Хм... А "переброс" на нулевой слой происходит при любом вызове команды? Или, например, только при вызове ее с палитры инструментов? Или с кнопки?
Автор темы   Непрочитано 08.08.2010, 13:09
baron_mu
Переключает в любом случае, будь то панель, кнопка, командная строка.
baron_mu вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 16:27
Значит надо проверять acad.lsp, acaddoc.lsp (это см.FAQ по AutoCAD) и наличие пользовательских реакторов (тут уже надо просто выгружать собственные приложения / дополнения)
Автор темы   Непрочитано 08.08.2010, 21:06
baron_mu
Спасибо, попробую.
baron_mu вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 23:30
baron_mu
Небольшая ремарка: феномен характерен лишь для версий eng (пробовал 2007, 2008). На rus (2005, 2008) и portable вариантах подобного замечено не было.
baron_mu вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 23:54
Небольшая ремарка: на чистом AutoCAD версий 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, а также AutoCAD Architecture подобный феномен замечен не был ни разу (среди более чем 50 машин; дистрибутивы бывали самые разные)
Программа рисующая из отрезки до выбраного отрезка. Mikhail Программирование 8 12.07.2015 16:27
разбиение отрезка пользовательского типа линии на составляющие отрезки SetQ AutoCAD 12 21.05.2010 17:05
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Блоки на нулевом слое alextv AutoCAD 12 24.09.2009 20:15
Выбор объектов при отключенном слое "0" SHURF AutoCAD 3 31.01.2008 17:32
