Какое связевое решение лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое связевое решение лучше?
Непрочитано 06.10.2010, 17:13 #1
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Необходимо раскрепить верхний пояс фермы пролетом 15 м с шагом прогонов 2,5 м. К сообщению прикладываю вложение, в котором схематично наваял 2 варианта связевых решений (первый более детально, второй сегодня за час). Самому больше нравится второй как менее трудоемкий, однако смущают углы наклона связей < 30 град. Есть ли какие либо жесткие ограничения в нормах по этому поводу? В учебниках пишут, что угол не должен превышать 30 град, но насколько я понимаю все это носит рекомендательный характер.
Во втором варианте все углы в норме, однако он более трудоемкий, к тому же есть сомнения по поводу того, как поведут себя связи и фасонки от изгиба прогона.
В общем, прошу Вас высказаться по обоим вариантам, выбрать наиболее предпочтетельный, а может и свое что-нибудь предложить. Заранее спасибо за ответы.
DWG 2007
Ферма _recover_recover.dwg (691.5 Кб, 331 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 06.10.2010 в 17:25.
Непрочитано 06.10.2010, 18:57
MasterZim
Не изобретай велосипед, посмотри типовые серии, например 1.460
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 19:18
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Там нет пролета 15 м
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 19:22
MasterZim
возьми как для 18-ти метровой фермы, там шаг прогонов 3м, у тебя - 2,5. Чем не аналог?
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 19:28
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Спасибо, вроде нашел, что нужно. Буду изучать
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 06.10.2010 в 21:42.
В какое приложение правильнее всего конвертировать файлы DWG для печати indifference AutoCAD 17 31.03.2011 09:54
Мне фирма поручила перепроектировать ж/б водопропускную трубу на гофрированную подскажите конструктивное решение. Stas09 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.12.2009 11:54
Какое програмный продукт для машиностроительных чертежей лучше использовать? Женя Разное 4 16.07.2009 19:56
Дела семейные - Что лучше: девочка или мальчик? Andrew Ilch Разное 30 15.07.2008 19:30
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
