Задание габаритных размеров блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задание габаритных размеров блока
Непрочитано 07.10.2010, 10:39 #1
Savuk
Конструктор
Киев
Возможно ли как-то задавать размеры имеющемуся блоку (2D) конкретно для Х и Y, потому что в Properties возможно задавать только масштабирование по осям, что меня абсолютно на устраивает
Непрочитано 07.10.2010, 10:44
масштабирование по опорной длине или отрезку
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 10:58
Savuk
Конструктор
Киев
Мне надо задать размеры, длину и ширину, не соблюдая соотношение сторон
Savuk вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:06
если очень надо, то можно
1. рисуешь отрезок нужной длины в направлении длины блока (условно- ось Х)
2.рисуешь отрезок длиной в нужную ширину и в направлении ширины блока (условно ось Y)
3. берёшь блок и масштабируешь используя в качестве опорной длины- отрезок вдоль оси Х.
4. запоминаешь в буфер обмена масштаб блока по оси Х.
5. масштабируешь блок используя в качестве опорной длины- отрезок вдоль оси Y.
6. в свойствах блока вставляешь значение масштабного коэффициента из буфера обмена в поле масштаба блока по оси X.
или программно
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 11:38
Savuk
Конструктор
Киев
Я пробовал делать как предлагаете вы, но при этом у меня возникает погрешность в третем знаке после запятой, в приложеном файле представлен блок, размер котрого дожен быть 557х397!
После меня данный файл пойдет резку на лазернуюю установку для изготовления спец оснастки и при это лазер на это может ругаться!
DWG 2004
Novofrut71.dwg (77.3 Кб, 627 просмотров)
Savuk вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:46
А если так?
Тип файла: lsp scale-block.LSP (6.4 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 07.10.2010, 11:57
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Savuk Посмотреть сообщение
Набери команду _UNITS и выставь нужную точность
VVA вне форума
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
экспорт габаритных размеров деталей в EXCEL EvgenyPB Программирование 6 03.04.2010 10:12
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
