Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте!
Непрочитано 20.02.2011, 14:01 #1
Skiv
Здравствуйте!
Горизонтальная нагрузка в столбчатых свайных фундаментах, распределяется на все сваи равномерно. Применим ли этот принцип для ленточного фундамента?
Если да, то на каком расстоянии можно считать, что сваи включились в работу? По всей длине ленты?
Если нет, то получается горизонтальная нагрузка собирается на погонный метр, и с этого метра, распределяется на количество свай попадающих в этот метр? Но ведь может быть что на этом метре нагрузка есть, а на соседнем нет, неужели сваи на соседнем участке не включатся в работу??
Последний раз редактировалось Skiv, 24.02.2016 в 21:18.
Непрочитано 20.02.2011, 19:19
GIP
РФ
хоть бы рисунок дали, все зависит от такого как будет работать ростверк
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 20:39
Skiv
Рисунок прилагаю.
Немного не в масштабе, особенно ростверки под колонны. Шаг осей 6м.
Skiv вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 20:45
GIP
РФ
по вашей схеме, вроде как нарузка равномерна задана по всей длине ростверка
GIP вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 21:30
deviser
СНиП 2.02.03-85 "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ":
"3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями."
Отличия для ленточных, плитных или стаканного типа не дано.
СП 50-102-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ":
"7.1.12 Расчетную нагрузку на сваю N, кН, следует определять, рассматривая фундамент как рамную конструкцию, воспринимающую вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты."
В этом пункте приводится формула, где распределение изгибающих моментов на сваи принимается в зависимости от их расположения относительно центральных осей сооружения. Т.е. ленточный ростверк рассматривается как единая конструкция.
deviser вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 21:35
VVN59
Вроде как - не равномерна. В районе продольной диафрагмы - нагрузка например "отрицательная"..?
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 06:28
Skiv
GIP По оси "А"(на рисунке не обозначена) нагрузка равномерно распределенная, но в каждых пролетах разная. Еще есть сосредоточенная нагрузка в основании колонн.
Получается горизонтальная нагрузка распределяется между сваями по всей длине ленты? или полета? Средняя берется??
deviser
Неужели, если в начале ростверка приложить силу, то она воспримется сваями на его конце, через 40м.
VVN59 Да, в ростверке по оси "1" в районе диафрагмы нагрузка отрицательная (небольшая, примерно 0.3т*м).
Вопрос в принципе тот же, нагрузка в диафрагме сильно падает от максимального до нуля. Можно ли сказать что нагрузка на сваи по диафрагме будет одинаковая (средняя)?
Skiv вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 12:39
kruz
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
[Горизонтальная нагрузка в столбчатых свайных фундаментах, распределяется на все сваи равномерно. Применим ли этот принцип для ленточного фундамента?
Это не принцип, а допущение.
kruz вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 13:41
SergeyKonstr
Да и там она неравномерная.
Нет.
Включаются.
Изменение (падение нагрузки) на сваях диафрагмы до нуля что-то не укладывается в голове. Это или жесткость в горизонтальном направлении должна быть равна нулю для крайней (нулевой) сваи или сама диафрагма должна таким образом "растягиваться" чтобы гасить горизонтальные нагрузки на сваи или какие-то невразумительные связи наложены в схеме.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 18:21
Skiv
Сообщение от Skiv
Нет.
Тогда подскажите как правильно учесть распределение горизонтальной силы на сваи. Желательно бы конкретную методику или ссылку на литературу в которой есть описание. Ото как то не охота гадать на соседнем участке включится, а чуть дальше уже нет.
Там несовсем до нуля, но значения мизерны. Дело в том, что это ростверк не под диафрагму(на нем ничего нет), а служит как бы ребром, чтобы уменьшить горизонтальную силу, на сваи под стеной по оси "1". (слева прикладывается нагрузка от взрыва). Получается что он примыкает только левой частью к стене, от нее и получает нагрузку.
Skiv вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 18:54
VVN59
Вот так-то SergeyKonstr.
Учитесь... Действие нагрузок от взрыва может оказать непредсказуемое влияние не только на сваи... но и на тех, кто о них вспомнил (видимо, ощутив на себе).
VVN59 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 09:01
SergeyKonstr
Skiv
Два вопроса, если можно.
Взрыв какой - надземный или подземный?
Горизонтальную податливость свай задавали или нет?
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 11:17
Skiv
VVN59
Вы правильно заметили, что я упомянул именно о сваях, а не о расчетной схеме. Рисунок был приложен как пример, чтобы на нем было легче пояснить!
Offtop: Наверно когда нечего ответить по вопросу, ищут к чему бы придраться
SergeyKonstr
1. Взрыв надземный. Стена по оси "1" как раз направленна к фронту взрыва.
Сейчас связал ростверк с колонной по оси 2/Б (раньше не был связан). Эпюра изменилась. Ноль стал примерно на 4/5 ростверка, и нагрузка сменила знак на "-", максимальное отрицательная нагрузка -7т*м.
2. Нет не учитывал. Вообще сваи уже забиты, и на них сажаем здание. Если честно не знаю как в ЛИРЕ корректно учесть работу висячей сваи. Поэтому в основании сделал жесткую заделку, собираю нагрузки "на фундамент", уже по ним проверяю сваи по несущей способности и материалу.
Вот и хочу понять как правильно собрать горизонтальную нагрузку на сваю (для проверки по материалу свай)
Последний раз редактировалось Skiv, 22.02.2011 в 11:42.
Skiv вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 11:46
SergeyKonstr
Т.е. вы запроектировали сваю (сваи) несмещаемой. А как же вы тогда хотите вовлечь, скажем, работу как бы ребра в передаче горизонтальных усилий. "Пришла" гор. нагрузка в несмещаемый узел, и там же осталась, как бы ребро не перемещается, следовательно ничего не передает. Какова его функция в данном случае? У вас сваи в гор. направлении не смещаемы, следовательно от гор. нагрузки нет на них распределения. Поэтому нужна их податливость (гор. перемещения верха свай), тогда гор. нагрузка распределится между стенами в соответствии с жесткостью и заработает как бы ребро. А жесткие закрепления можно пользовать при расчете плоских рам, да и то если ф-ты под стойки идентичны.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 12:15
Skiv
Согласен, тогда как мне задать податливость узлов. Можно сделать не жесткую заделку, а ограничить перемещение только по Z. Тогда, где то все же нужно поставить ограничения по X иY, ото у меня здание уедет? .
Как я рассуждал: У меня в расчетной схеме никаких свай нет. Жесткая заделка по низу стены. Так как у меня ростверк неподвижен (предположим), я усилия в заделке прикладываю на ростверк. Которые следовательно распределяются на сваи.
Skiv вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 13:27
SergeyKonstr
Для чего. Вы же исследуете гор. нагрузки.
Куды оно уедет. В местах расположения свай связи конечной жесткости. Жесткость R=500 т/м, например, при нагрузке на сваю F=2 т, гор. перемещение её w=2/500=0,004 м.
Тогда и гор. нагрузок на сваи нет. Откуда им взяться.
Распределяются относительно жесткостей, которые определяются от количества свай и жесткости сваи. Тогда вам вручную.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 12:25
Skiv
SergeyKonstr Доброго времени суток!
Вы говорили про податливость узлов, в местах размещения свай, только под «как бы ребром» или под всем зданием? Если под всем зданием, то стена изгибается, следовательно и ростверк, но если его заармировать он же изгибаться не будет.
Зачем тогда нужна податливость?
Сваи получат силу, если ростверк ее передаст. Ростверк может передать нагрузку смещаясь, причем как я понимаю целиком (вес ленточный фундамент, по направлениям X и Y). Если ростверк правильно заармирован, то он изгибаться не будет(по длине ленты), и следовательно уместно только перемещение всего ленточного фундамента.
Следовательно, если сваи одинаковой жесткости, вертикальные, то можно применить п. 7.1.13 СП 50-102-2003, и сложив все горизонтальные нагрузки распределить их на количество свай (во всем ростверке)?
Для такого расчета, поперечную силу можно определять, задав жесткую заделку по низу стены и получить в ней силу???
Остается только вопрос, сможет ли ленточный ростверк большой длины (40 и более метров) обеспечить необходимую жесткость, чтобы в работу включились все сваи?
(Написал, вроде логично, но все равно не укладывается, приложив нагрузку в начале ростверка она воспримется всеми его сваями. Может чего не учел?)
Skiv вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:34
SergeyKonstr
Под всем зданием, иначе как вы добьетесь какую долю от общей гор. нагрузки воспримет каждая из продольных (поперечных) стен.
Что-то новенькое.
Затем, чтобы оценить, какую гор. нагрузку воспримет та или иная свая во всей системе. К примеру (не будем говорить о работе ростверка и о величине податливости свай) имеется 3 стены. Под одной расположены 10 свай, под другой 15, под третьей 20 свай. Сваи с одинаковой жесткостью. Как вы думаете какую долю общей гор. нагрузки возъмет на себя каждая из стен?
Если у вас стена одна и более нет ничего.
А что, надфундаментного строения нет?
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 14:37
Skiv
SergeyKonstr Спасибо что не покидаете)
Подытожим:
1. Общая горизонтальная нагрузка распределяется между всеми сваями.
2. Нагрузка в свае зависит от ее жесткости, от концентрации жестокостей (свай), и от концентрации и места приложении нагрузки.
Что-то новенькое.
Вот тут непонятно. Да изгибается, как железобетонный элемент. Но тогда перемещение сваи зависит от жесткости ростверка.
Я кстати использую 51КЭ? И непонятно какую R задовать.
Вот тут снова непонятно:crazy:
3. Если рассматривать общее перемещение здания, то тогда R зависит от свойств грунта
4. А если местное, то от жесткости ростверка
3 и 4 пункт если можно поясните пожалуста
Skiv вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 14:56
SergeyKonstr
И не только от них. Еще от вида воздействия - продолжительное или "мгновенное", в вашем случае импульсное.
Да что ж,у вас взрыв только на ростверк что-ли воздействует. Наверное на какую-то стену изначально, та в свою очередь на перекрытия, перпендикулярные к ней стены, далее на ростверк и т.д.
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
Деформационный шов в свайном фундаменте RPG Основания и фундаменты 10 25.05.2009 14:33
Устройство проёмов в ленточном фундаменте Xthnbkkj Основания и фундаменты 1 03.04.2008 21:26
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи Peter Основания и фундаменты 1 23.11.2005 08:31
