22-х этажное здание на фундаментной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 22-х этажное здание на фундаментной плите
Непрочитано 09.03.2011, 13:19 #1
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
Жду критических замечаний по конструкции фундаментной плиты (толщина плиты - 1.2 м). Фундаментная плита лежит на 10 метровой толще крупнообломочных грунтов (ИГЭ-2, Е=45 МПа, ИГЭ-3, Е = 50 МПа), ниже суглинок твердый (Е = 8.0 МПа). С двух сторон к зданию примыкает подземная стоянка, подземная часть здания уширена в направлении подземной стоянки.
Тип файла: pdf геологический разрез.pdf (487.4 Кб, 684 просмотров)
Тип файла: pdf Непрерывное армирование.pdf (149.0 Кб, 555 просмотров)
Тип файла: pdf дополнительное армирование.pdf (85.9 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: rar 22-х этажка.rar (391.2 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: pdf разрез по плите.pdf (52.9 Кб, 554 просмотров)
Последний раз редактировалось Comunikabel, 09.03.2011 в 13:33.
Непрочитано 09.03.2011, 13:24
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Ну и где конструкция, расчеты или что-то еще? Что критиковать?
П.С. снимаю вопрос - появились вложения.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 13:30
Sacha 63
инженер
Самара
Вы бы для критических замечаний результаты расчета повесили (деформации, напряжения под подошвой, расчет на продавливание, условия подбора арматуры, принятую глубину сжимаемой толщи). Желательно и по конструкциям стоянки то же пояснения дать (фундаменты, взаимное влияние, перемещения).
Да еще невидно вертикальной арматуры по торцам плиты (глупость но в новом СП она прописная). А че защитные слои какие то маленькие (арматура 36, защитный слой 35). По требованию СП минимум 40. И укажите до чего мериется защитный слой, т.к. обычно до центра арматуры (но у Вас наверное всетаки до края). Поз 4. это выпуски? Длинна нахлестки 2d? Для 22-х этажки деаметр арматуры в колоннах 12 не мало?
Последний раз редактировалось Sacha 63, 09.03.2011 в 13:48.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 14:17
kruz
Сообщение от Comunikabel Посмотреть сообщение
Это в замоченном состоянии?
kruz вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 14:23
swell{d}
Düsseldorf
в питере уже есть одна пизанская башня на плите.
выше 10 этажей - только сваи (говорю за питер)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 14:31
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Защитный слой - это расстояние от грани до КРАЯ арматуры. Об этом написано в пособии к СП, а для тех, кто не умеет читать, так даже нарисовано:
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 14:57
MasterZim
не хватает двух сеток в середине плиты
выпуски арматуры опустить ниже
Последний раз редактировалось MasterZim, 09.03.2011 в 15:12.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 15:01
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
Суглинок в замоченном состоянии имеет показатель текучести <0, он является водоупорным слоем. Показатель текучести дан в изысканиях только в зависимости от доп. давления на данной глубине. Модуль деформации, увеличивается, с повышением влажности грунта.
Последний раз редактировалось Comunikabel, 09.03.2011 в 15:09.
Comunikabel вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:08
Евгений Москва
Анкерные выпуски (поз.4) необходимо завести в тело плиты, а не располагать выше рабочего шва бетонирования.
Евгений Москва вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:09
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Даже не спорю что от края до края, только чаще всего на чертежах данный размер обозначается от края плиты до центра арматуры.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 15:17
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
Евгений Москва
Да это у меня шов скольжения, я думаю не обязательно в тело плиты заводить.
Sacha 63
Поз. 4 это выпуски под стены.
Нахлестки, выпуски это дело второе.
Мне бы на насчет крена, и толщины фундаментной плиты чего услышать.
Последний раз редактировалось Comunikabel, 09.03.2011 в 15:25.
Непрочитано 09.03.2011, 15:22
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
вот вот
зачем столько линий на схеме доп армирования в нижней зоне? глаз режет. Неужели нельзя показать одним стержнем, с границами зон?
Последний раз редактировалось Евгений Д., 09.03.2011 в 15:29. Причина: доп
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:35
Евгений Москва
Про "шов скольжения" можно рассказать поподробней. Первый раз слышу о таком конструктивном решении.
Непрочитано 09.03.2011, 15:57
Sacha 63
инженер
Самара
Повесь картинки с деформациями, сам пользую Лирой, а Скад немогу посмотреть. А картинки бы понятней были бы. Укажи какие требования по раскрытию трещин в плите приняты, от них зависит армирование. По поводу толщины: выполняется проверка на продавливание (наверняка пройдете если в подвале стены) и сравниваются варианты по соотношению арматура//бетон. Оптимальным принято соотношение не более 100кг арматуры на 1м3 бетона. Если арматуры больше увеличивай толщину плиты, либо обосноввывай перерасход арматуры.
Последний раз редактировалось Sacha 63, 09.03.2011 в 16:04.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 16:21
viking1963
swell{d},
Привет, а где это здание располагается ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 16:55
kruz
Это я к тому, что для твердого суглинка 8 МПа - маловато. Тогда коэф. пористости более 1?
kruz вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 21:47
UnAtom
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
А если не делать, что будет?
UnAtom вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 22:04
MasterZim
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Будет нарушение требований норм
Кстати также отсутствуют П-образные арматурные стержни по торцу плиты и вместо окрасочной гидроизоляции следует сделать оклеечную.
Набетонка над фундаментной плитой совсем не армирована? Очень странно. Ни хомутика тебе, не прутика арматуры?
Последний раз редактировалось MasterZim, 10.03.2011 в 00:43.
Непрочитано 09.03.2011, 22:45
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Comunikabel:
Вызывает большое сомнение это утверждение. Похоже, что водоупор у вас не вскрыт, а суглинок с прослоями супеси и таким модулем деформации (8 МПа) водоупором не является. Поэтому в расчетах по деформации он должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды. При этом, сжимаемая толща может оказаться значительной и привысить разведанную толщу грунтов (20 м). Хотелось бы увидеть расчет по деформациям.
Comunikabel:
Comunikabel, сам-то понял, что написал?
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 04:49
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Похоже, что водоупор у вас не вскрыт, а суглинок с прослоями супеси и таким модулем деформации (8 МПа) водоупором не является. Поэтому в расчетах по деформации он должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды. При этом, сжимаемая толща может оказаться значительной и привысить разведанную толщу грунтов (20 м). Comunikabel, сам-то понял, что написал?
Вы совершено правы! Водонасыщенный суглинок, с прослоями супеси.
По результатам изысканий:
Модуль деформации водонасыщ (от 0.1. до 0.2МПа) - 6.2 МПа
Модуль деформации водонасыщ (от 0.2. до 0.3МПа) - 10.5 МПа
Модуль деформации водонасыщ (от 0.3 до 0.4МПа) - 17.2 МПа
Модуль деформации водонасыщ (от 0.4. до 0.5МПа) - 19.4 МПа
Расчет по деформациям в ручную скоро будет оформлен.
В Скаде, Кроссе максимальная осадка составляет - 5 см.
Тип файла: pdf SCAD_p01(1).pdf (116.7 Кб, 291 просмотров)
Последний раз редактировалось Comunikabel, 10.03.2011 в 05:04.
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите Митрофан20081 Основания и фундаменты 18 14.02.2022 10:08
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
2-х этажное офисное здание. количество путей эвакуации Brakonier Архитектура 14 04.06.2010 12:41
Здания на фундаментной плите Римма Архитектура 5 17.02.2009 17:26
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
