| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
AutoLisp Аксонометрия обработка блока
Есть. Выложены на сайте автора: http://www.ustation.ru/apps/akspro/index.html
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конечно можно, и даже проще. В основе-то лежит преобразование координат истинно трехмерной точки в условные координаты аксонометрии на плоскости. Для "сантехнической аксонометрии под 45 градусов" это:
ShaggyDoc, спасибо конечно, но это немного не то. Блок будет просто линия (труба и отвод) мне оттуда нужно вытащить только высотную отметку, что бы если высота изменится нарисовать соответсвующую линию подъема или опуска в аксонометрии. А если будут другие блоки, например огнезапорный клапан, то он имеет определенное имя, я посмотрю на это имя и вставлю соответсвующий блок, только отрисованный уже заранее в виде аксонометрии. Вот такая идея....
Опции темы | Поиск в этой теме |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Чтение координат из файла | Zaghim | Программирование | 39 | 13.07.2010 18:07 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
Как извлечь из блока константные атрибуты (на AutoLISP)? | Matt | LISP | 5 | 19.04.2007 21:12 |
